Расчет фермы в пространственной постановке и плоской в Scad.
Планета Нибиру
Düsseldorf
Шарниры в фермах придумали для того, чтобы схему сделать статически определимой, а усилия в элементах определять с инженерной точностью на половинке листика А4, причём все расчёты тут же, в столбик. У вас сейчас расчётная программа готова решать задачи с миллионами неизвестных, но мы упорно продолжаем резать пояса шарнирами...
Планета Нибиру
Как говорит наш металлист, "..и что теперь, если мы все наши запроектированные фермы до эры расчетных программ перепроверим они все не пройдут?!". Вот если по старинке посчитать максвела-кремона, подобрать сечения, а потом посчитать в программе, то именно из-за момента эти сечения уже не пройдут.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
В плоской тоже могут быть моменты когда статически не определима ферма , когда статически определима учет EJ отсутсвует в итоге какой не задай профиль нету учета жесткости как самого стержня так и жесткости узла , это классический строймех и он не зависит от ПО , МКЭ и прочих аббревиатур. Если смущают моменты то задайте шарниры (только их и запроектируйте) шарик это будет по канадской технологии или шпренгель по немецкой. Есть конструктивные требования что есть шарнир в расчетах и при конструировании , если вы трехметровую панель заварите фасонкой 1.5 метра то это не шарнир и момент нужно учесть и правильно проанализировать.
Планета Нибиру
Поэтому я и привел пример фермы в которой не учет момента ведет к выбору одного сечения, а если учесть тот самый момент то сечение необходимо ставить куда большее. Информацию про напряжение 10% от момента можно ссылкой подтвердить на нормы или где почитать ??? А про запасы это что выходит при расчете Кисп должен быть в районе 0,7. И вообще сколько каждый Кисп в среднем закладывает по конструкциям???, я понимаю информация секретная)))
хоть 0.99, сами для себя принимайте все возможные варианты которые не учли в расчете , например национальность сварщика , или грамотность отдела снабжения которые вместо высокопрочных болтов закажут класс "В" и тд и тп.
вы не поняли меня , если вы конструируете в реальности шарнир то и момент можете не учитывать , покажите узлы фермы, любой каркасник начинают с конструирования узлов , если типовой то узлы по серии решетка по расчету, хотя стечением времени все уже переделали серии по своему разумению. |
? Регистрация: 17.06.2014
Исправляй косяки и не морочь людям голову.
Откель скачки моментов? Узлы от поворота закрепил? Беленя тебе в помощь.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 11.04.2015 в 18:00. |
Saha, схему в студию. Изгиб эпюры моментов в узлах - эт нормально, а вот скачок свидетельствует о том, что есть в узлах что-то, что воспринимает разницу. Или создает.
Варианты следующие: 1) Внешний момент приложенный; 2) Связь наложена на поворот; 3) Подходящий сбоку стержень работает на кручение; 4) У стержней решетки оси повернуты на 90 градусов и на самом деле на них моменты есть, только отображаются не как My, а как Mz. В таком случае в большой стойке Mz=0.35, в следующей 0.15, дальше 0.53 и 0.02. |
При расчете фермы в SCAD, не могу выполнить линейный расчет. Выдает ошибку. Прошу помочь найти эту ошибку. | A-III | SCAD | 7 | 06.09.2012 12:53 |
Расчет фермы в SCAD. подбор сечений.Нужна помощь. | VIK-TOR | SCAD | 3 | 08.04.2012 14:16 |
Расчет елемента Фермы Лира vs Scad | high_zero | Лира / Лира-САПР | 1 | 25.07.2011 12:55 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |
