Помогите с расчетом швеллера на изгиб
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите с расчетом швеллера на изгиб
Непрочитано 09.04.2015, 17:11 #1
Валентина_Гамова
инженер
Кострома
Есть будущий земснаряд, которому необходимо будет поднимать собственный вес для того, чтобы загрузить себя на платформу. Пример подобного чуда на картинке во вложении. "Ноги" эти нужно рассчитать самим. Сопромат в универе учила на совесть, но было это уж очень давно. По той схеме, по которой я распределяю нагрузки выходит ерунда (с ней тоже можно ознакомится в приложении). А теперь просьба - помогите со схемой распределения нагрузок, потому как у самой уже голова кругом(( Условия следующие: вес всего земснаряда - 13т, длина "лап" не должна превышать 3м, всего лап 4шт. Поднимают земснаряд они посредством гидроцилиндров 125*80*630 с усилием в точке приложения в 343,44кН. Точка приложения силы гидроцилиндра в 1м от корпуса земснаряда. "Лапы" планируются из двух швеллеров, сваренных между собой поперек, т.е. по сути - прямоугольная рама. Буду очень признательна хотя бы за просто дельную мысль.
ID:	147400  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Валентина_Гамова, 11.04.2015 в 12:08.
Непрочитано 09.04.2015, 22:44
sbi
SPB
Сформулируйте, пожалуйста, Ваш вопрос. Насколько мне известно, что для расчёта механизма нужна кинематическая схема
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 23:01
Валентина_Гамова
инженер
Кострома
С удовольствием приложила бы схему, но могу только на словах описать принцип действия, потому как земснаряд собирается фактически на колене. Лапы будут большую часть времени в поднятом неподвижном горизонтальном положении, т.е. не испытывать совершенно никакой нагрузки, только от собственного веса. По необходимости они будут под воздействием от гидроцилиндров опускаться на землю, тем самым отрывая от земли всю тушку земснаряда. Лапы опускаются до 45 град по отношению к оси земснаряда. Это все, что я могу описать А вопрос в том, чтобы подобрать швеллер нужного сечения для этих лап. Так, чтобы его не согнуло
Валентина_Гамова вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 05:45
Давайте все же уточним. Лапы закреплены шарнирно и опускаются на землю посредством гидроцилиндра? Значит берете и рисуете лапу в опущеном виде в самом неприятном положении (горизонтальном?) и добавляете силы. Лап четыре? Но работают они вечно неравномерно, посему всю нагрузку делите на две лапы теперь, колес или еще чего такого ведь на лапах нет? значит добавляете поперечную силу в месте опора лапы на землю от скольжения лапы по поверхности. Суммируете эти силы и определяетесь с точкой крепления гидроцилиндра - пишете плечо, угол и силу. Из этих данных ищите реакции в шарнире. Все, начинаете рисовать эпюру.
Непрочитано 10.04.2015, 07:23
kruz
Сообщение от Валентина_Гамова Посмотреть сообщение
Есть будущий земснаряд, которому необходимо будет..........
Так и пишите "Этот земснаряд называется Watermaster.... " или точнее Watermaster Classic
и кому надо, тот по названию посмотрит картинки, фильмы и документацию (в инете полно)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 07:24
Валентина_Гамова
инженер
Кострома
Вот я примерно так и рассуждала) Подобрала гидроцилиндр, чтобы смог вытолкать тушку земснаряда. Потом (исходя из особенностей конструкции самого гидроцилиндра) определила где же он будет упираться в лапу, т.е. появилось у меня плечо и сила, с которой я воздействую на лапу. Затем определила реакцию земли от моего воздействия (F=mg) и приступила к эпюре. Но...я не могу понять будет ли у меня изгибающий момент? Вернее нужно ли его сразу наносить на эпюру и если нужно, то чему он будет равен? Ребят, если не сложно, хотя бы от руки эскизно, на кусочке туалетной бумаги или в пэинте, нарисуйте, как вы видите эту эпюру. Я просто, по-моему, уже не вижу каких-то очевидных вещей
да я для примера его прилепила. Мне конструировать ватермастер не нужно, там без меня справились. Хотела как лучше, чтоб в инете не лазили и не искали(
Непрочитано 10.04.2015, 08:30
По всей видимости я устройство понял неправильно, поэтому и не понимаю. Почто на эпюре два крыла нарисовано? Если одну лапу считаем, то одну и считать! Нарисовали жестко закрепленый шарнир, точку приложения сил от цилиндра (одна сила но под углом), башмак этого аутригера (плюс еще две силы). Максимум изгибающих будет на точке крепления гидроцилиндра
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 09:15
Валентина_Гамова
инженер
Кострома
Блин, это не вы неправильно поняли, а я, судя по всему, очень "плаваю" в сопромате. Поняла, в принципе, ваши рекомендации, но тут пара вопросов
- вот если честно, то не поняла, что вы имели ввиду. Если, так сказать, низ лапы, которым она упирается в землю, то почему 2 силы?
совсем не знаю, как в сопромате расчитывать силу, действующую под углом((((( в универе этому не учили напрочь(
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 09:27
Валентина_Гамова
инженер
Кострома
из вышенаписанного быренько сваяла эскиз эпюры. Теперь вопрос - куда прикладывать еще одну силу?
И по прежнему непонятно, куда "прилепить" момент и как его посчитать. Еще раз прошу прощения у всех за свои знания в сопромате(
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (3.5 Кб, 53 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 09:30
Валентина_Гамова
инженер
Кострома
эскиз эпюры
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (3.5 Кб, 52 просмотров)
Непрочитано 10.04.2015, 10:42
А эпюры нету... Но схема это уже хорошо.
то почему 2 силы?
Одна сила F2 это от веса машины (точнее реакция земли на этот вес) А вот под углом в 90 градусов к ней будет сила трения от перемещения лапы по грунту - двигается она по радиусу, значит скользит и сила трения возникает.
Силу F1 раскладываете на вертикальную и горизонтальную составляющую. Суммируете по икс и по игрек и находите реакции в точке вращения. Потом строите эпюру - в каждой точке находите сумму моментов (сила на плечо помноженая) от всех действующих сил. Находите максимальный момент, делите на момент сопротивления, сравниваете с допустимым напряжением...
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 11:19
Валентина_Гамова
инженер
Кострома
сваяла еще одну схемку. Теперь остался вопрос с силой Ф1. То, что мне нужны ее проекции я понимаю, но как мне разложить ее правильно и посчитать - вообще неясно. Не могу просто увидеть конечного результата - что изменится от того, что эта сила под углом? Интуитивно понимаю, что изменится и в меньшую сторону, но вот как вычесть - загадка, блин( Теперь вопрос с моментами - у нас внешние моменты получаются никакие не заданы, правильно? Т.е. на схеме будут только приложенные силы, которые будут создавать внутренние моменты? И потом уже берем максимальный из рассчитанных моментов и проверяем балку (хоть что-то до конца ясно как делать)?
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 11:20
Валентина_Гамова
инженер
Кострома
снова схемка
----- добавлено через ~1 ч. -----
Дошло, наконец, что с силой от гидроцилиндра делать! Школа, 7 класс
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (46.6 Кб, 59 просмотров)
Непрочитано 10.04.2015, 12:57
IgoryaN
Тельферы, кран-балки
Russia
F3 в противоположную сторону.
IgoryaN вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 13:12
F3 можетбыть и туда и сюда. В общем-то не силно важно в данном положении (ну изгиб с осевой силой), на других углах будет играть иначе да и цилиндр будет под другим углом давить - надо проверять все положения.
И еще, экстремальный случай - лапы занозились в грунт, гидравлика отказала. При хорошем угле раскрытия может смять и корпус и лапы.
Непрочитано 10.04.2015, 13:31
IgoryaN
Russia
Не соглашусь. От направления F3 зависит величина силы F1, которую я думаю, Валентина поторопилась определить. Она рассчитывается именно из этой расчётной схемы.
Чтобы определить максимальную силу гидроцилиндра нужно рассматривать различные варианты положений лап исходя из реальной конструкции.
IgoryaN вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 13:36
F1 определяется лишь массой земснаряда, F3 коэффициентом трения о землю и зависит от F1 такчто все нормально
Вот такая схема уже годится для формул
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 13:39
Валентина_Гамова
инженер
Кострома
Постойте, пока я окончательно не запуталась) Объясняю как выбирала ГЦ - есть уже известное давление масла в системе 15МПа и есть известный вес земснаряда. Этих величин достаточно, чтобы определить минимально необходимый диаметр поршня.
а, еще, мне пришла в голову мысль, что F1 есть смысл разложить на х и у, потому как земснаряд стоит не перпендикулярно поверхности. Сейчас скину то, что нарисовала
Непрочитано 10.04.2015, 13:43
IgoryaN
Russia
Я думаю, не достаточно, т.к. при одном и том же весе, но разном угле альфа расчётный диаметр гидроцилиндра будет разный.
IgoryaN вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 13:43
Валентина_Гамова
инженер
Кострома
схема
Сообщение от IgoryaN Посмотреть сообщение
это не совсем верно. Нам главное, чтобы давления в системе хватило, чтобы выдавить этот вес, а уж под каким углом- это вопрос конкретного применения
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (60.6 Кб, 38 просмотров)
Помогите подобрать номер швеллера и их шаг под балкон iceman07 Металлические конструкции 18 07.04.2015 13:00
Дом из контейнеров. Помогите с расчетом конструкции. yurikalinin Металлические конструкции 101 01.04.2015 21:38
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
