Требования к размерам простенков в жилом здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требования к размерам простенков в жилом здании
Непрочитано 11.04.2015, 09:43 #1
Olga_86
Добрый день! Существуют ли нормативные требования к расстоянию от оконного проёма в наружной стене квартиры до межкомнатной перегородки? По факту расстояние от оконного проёма до перегородки равно нулю, сделано по проекту. Может быть проектировщик ошибся?
Непрочитано 11.04.2015, 10:54
иваниваныч
Сообщение от Olga_86 Посмотреть сообщение
Не существует. Бейте морду лица проектировщику.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 11:34
Anton_Br
Нет на такое нормативов. перегородку переходящую в откос приходилось делать очень редко, когда некуда деваться (надо много помещений разместить). Главное чтобы в этом место стояк отопления не шёл, а то прикольная картинка получится. Это вы уже готовую квартиру с перегородками купили или же привлекали проектировщика на перепланировку старой?
Anton_Br вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 14:07
jtdesign
Riga
Нормальное современное решение. Про бабушкины серванты (антиквариату это все равно не помеха) и советские стенки пора бы забыть.
Стояк спрятан в перегородку (если на этом месте), нечего ему в открытом пространстве маячить.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 07:48
Olga_86
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Это новый дом, строительство в процессе.
Так получается, что бить то не за что.
Olga_86 вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 13:44
иваниваныч
Помимо нормативов существует ещё здравый смысл. Одно дело, когда у Вас панорамное остекление или целиком стеклянный кусок стены (вероятно, этот случай имел в виду jtdesign), другое - когда отдельный небольшой оконный проём, "влипший" в угол комнаты. Вероятно, на фасаде некрасиво было, архитектор решил сдвинуть.
Непрочитано 12.04.2015, 17:29
jtdesign
Riga
Offtop: Так часто встречается что в никакое БСК не помещается?
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 13:23
deviser
Нормативных требований, наверное, нет. Определяется целесообразностью и прочностью. Лучше, чтобы простенок был, по нескольким причинам:
1. Если перегородка каркасная, то имеет значение расстояние от места крепления перегородки к стене до края стены (оконного откоса).
2. Наличие простенка может быть удобным: может, нужно будет что-то повесить, закрепить (кронштейн под бытовую технику, полку, жалюзи), можно что-то там поставить возле окна (шкаф, цветок, нагревательный прибор).
3. Стена с простенком эстетически смотрится лучше.
deviser вне форума
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Требования по пожарной безопасности для замены дверей и окон в жилом доме. Аглая C. Прочее. Архитектура и строительство 8 25.11.2011 19:08
Построение крыльца здания (крыльцо банка в жилом здании) Олег Куртанов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2011 14:17
Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме? 9635299035 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 20.12.2010 17:54
