Формулирование решений по прокладке слаботочной линии связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Формулирование решений по прокладке слаботочной линии связи
Непрочитано 11.04.2015, 21:23 #1
squadgazzz
Добрый день!
Есть рабочая документация на организацию слаботочной линии связи(точка-точка) в одном здании. здание давно построено, трасса существующая.
гл инженер уже вынес все мозги, просит добавить следующее:
-решения, исключающие прокладку кабелей проектируемой соединительной линии совместно с силовыми кабелями
-решения по пересечению кабеленесущих систем со строительными конструкциями
Что это за решения могут быть? где рыть и копать? я так понимаю, это нужно просто в общих данных где-то сформулировать.
и почему-то ПТЭЭП-2003 назван несуществующим документом, разве это так?
Прошу помощи!
Непрочитано 25.04.2015, 19:26
kp+
идущий по граблям
Сообщение от squadgazzz Посмотреть сообщение
Прокладка по разным трассам, или на расстоянии от силовых, или в разных трубах, разных отсеках кабельных лотков, коробов, на разных полках,.....
гильзы, заделка.
kp+ вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 20:32
Стандартное требование ПУЭ. Можно и в ТЗ повторить. А можно и не повторять.
Просто добавить в текстовку не прокатит. Нужно в спецификацию занести и осметить. Можно использовать стандартные трубные блоки.
проходы кабелей через стены выполняются отрезками из стальных ВГП труб с последующей заделкой зазоров материалом негорючим, легкоразрушимым, с пределом огнестойкости стен согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 п.1.18
А можно и повыпендриваться (в общественных зданиях совсем не обязательно).
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Узел крепления линии воздушной связи в DWG Pavel26 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.07.2008 23:38
Стоимость проекта трассы оптико-волоконной линии связи. w41 Прочее. Архитектура и строительство 2 06.06.2008 10:10
Сброс связи линии выноски и MTEXTа выноски kabzzz AutoCAD 3 19.04.2006 12:57
