Изменение цвета мультитекстов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение цвета мультитекстов
Непрочитано 13.04.2015, 12:12 #1
Roman3R
Как пакетно изменить цвет многих мультитекстов на BuLayer если они в файле имеют цвета отличные от BuLayer .
Непрочитано 13.04.2015, 12:16
два варианта:
1 цвет задан форматированием
2 цвет задан свойством всего текста.
по 1- снять форматирование текста http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790
по 2 Быстрым выбором выделить все тексты, у которых цвет не "поСлою" и изменть в свойствах на нужное
Изменение цвета слоя при переходе из модели в лист milamu AutoCAD 32 09.07.2022 00:20
Изменение цвета перекрестья в зависимости от цвета фона. Как настроить? kissernov AutoCAD 11 16.10.2020 12:57
Изменение цвета перьев в открытом блоке с черного на те которые в модели Аlesan AutoCAD 1 07.02.2014 14:11
Изменение цвета M-Text заданного "напрямую". Mihailovich AutoCAD 1 23.08.2006 18:10
