Изменение цвета слоя при переходе из модели в лист
Красноярск
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
С 2008-го Автокада есть возможность назначать цвет (и другие свойства слоя) отдельно для пространства модели и для пространства листов (причём, каждого листа). Надо зайти в лист, открыть диспетчер свойств слоёв (меню Формат-Слой) и во второй группе свойств (цвет ВЭ) поменять цвет на нужный.
конструктор Регистрация: 30.04.2009
Красноярск
[quote=Хмурый;476961]см. Настройки[/QUOTE
Да, согласна, но цель в данном случае другая, я бы хотела при выводе на лист видеть как будет выглядеть чертеж при выводе на принтер, и размещать объекты чертежа, не заходя постоянно в просмотр чертежа при печати. |
Цвет фона в лэйауте должен быть таким-же, как в модели. (имхо). На предосмотре он должен быть обязательно белым. Чтобы увидеть предосмотр совсем не обязательно заходить в окно Plot. Для этого, зайдя в лист, надо нажать кнопку Plot Preview
А мне вот не нравится белый фон, как в старых версиях Автокада. Глаза устают. И что сложного посмотреть, как будет лист при печати выглядеть? Если комп тормозит, это проблемы компа или сети, но никак не автокада. А 2 кнопки нажать - не чертёж нарисовать...
Делают. И не такое делают.
Показать, к сожалению, не могу
Красноярск
ну я может в чем то не права, но мне удобнее чертить в модели на черном фоне выделяя конструкции слоем и цветом, так удобнее моделировать, а лист, по моему мнению это "принятое решение по разработке определенной задачи" и видеть я его хочу белым, как в жизни, и компановать на нем то самое принятое решение, черно-белым, опять же как в жизни...
Кто нибудь, кроме меня, понимает что я хочу от акада? И в чем суть моего вопрса №1 Последний раз редактировалось milamu, 25.11.2009 в 17:31. |
Потому что иначе возникнет вопрос топикстартера. То есть светлые цветные линии станут плохо видны. milamu даже хочет на листе все видеть ч/б, только-бы фон в лэяуте сохранить белым. Почему-то Print Preview (для него и кнопка есть) ей не нравится
Все очень просто можно объяснить: при работе вид внутри ВЭ может быть выставлен в 2D-Wireframe, а для печати - рендер. Соответственно при предпросмотре будет тратиться немеряно времени. И для чего?
А можно и так: "Я так хочу!- Подать мне Тяпкина-Ляпкина"
С уважением sbi |
sbi, "хотеть" можно дома. На работе (по крайней мере у меня) все хотелки приходится доказывать. Всем и вся
Перенос объектов из Модели в Лист | ===AAA=== | Программирование | 11 | 19.01.2006 13:09 |
"Лишний" лист при печати "ERROR: timeout...&q | Baron | AutoCAD | 2 | 20.04.2005 10:09 |
