Autocad 2015 и выше не работает ThisDrawing.SendCommand Chr(27)
г. Самара
Если нажал и макрос, то смотри Использование в макросах специальных управляющих символов
гугл дает ссылки на такие варианты
http://forums.augi.com/showthread.ph...l=1#post931694 http://forums.augi.com/showthread.ph...l=1#post124495
А разве в VBA такое есть?
А если послать через Sentcommand lisp выражение
Похоже на то. Из этой темы Цитата:
Насколько я помню, ThisDrawing "по дефолту" доступно только в VBA. В .Net для этого используются другие механизмы.
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Я же сознался, что забыл про VBA =o)
И увидев ThisDrawing.SendCommand Chr(27) подумал именно про VB.NET, в варианте использования COM. Кстати, код приведенный мной, это из "DevTV VBA To VBdotNet Migration Basics", самый первый пример. |
А это интересно, подскажите как, мне тоже пригодится. И как через СОМ прервать ком строку ? У меня тоже часто чёнить не сработает в ком строке и висит запрос ввода правильной команды, а если потом послать свою нужную через СОМ, то "висящая" говорит что команда не верна. Как очистить комстроку, хотябы из API ? |
ИМХО, тут все с ног на голову поставлено, вместо того, что бы написать корректную команду(программу) , которая нормально закончит работать и не зависнет, Вы пытаетесь из другой программы послав ESC прервать ее выполнение. Тут кто то чешет левое ухо правой ногой... |
Прозрачное выполнение ЭТОЙ команды, или ДРУГОЙ при выполнении этой? Мне всегда казалось, что первое.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Do$, у автора топика, есть программа, которая зависает. Из стороннего макроса ей посылают ESC, для завершения и для начала нормальной работы макроса. Вот для этого макроса я и предлагаю установить флаг CommandFlags.Modal , что бы если среда (автокад) не готова, то он просто не запускался.
ЗЫ. Кстати, а почему не вызывать макрос через "^C^C_line " если так уж хочется послать ESC? ЗЗЫ. Справка по флагам тут: https://sites.google.com/site/bushma...delenie-komand |
Есть пользователь который выбрал команду Размер, указал одну точку, а вместо указания второй запускает макрос (vba, VB6), естественно Автокад не адекватно понимает команды макроса т.к. ожидает получения второй точки размера. Тут нам надо перед запуском макроса послать ескейп Автокаду чтобы прервать выполнение размера, а потом уже делать свои дела. Раньше всегда перед запуском макроса посылал ThisDrawing.SendCommand Chr(27) и всё работало, а теперь пользователь приходит с квадратными глазами и говорит - "чёто где то ни того, ээээ". Boxa спасибо, но пишу на VB6, работает СОМ , а он команды .Net не воспринимает. |
^C^C-vbarun "D:/1.dvb"!ThisDrawing.ddd ЗЫ. Проверил на 2014 акаде, простановка размера прерывается и начинает исполнятся макрос. ЗЗЫ. После ddd пробел |
Как адаптировать Autocad 2015 Mechanical к классическому виду рабочего пространства? | Indtex | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.08.2014 13:06 |
Как настроить шаг весов линий в Autocad 2015 в 1 пиксель | environ | AutoCAD | 1 | 16.07.2014 16:33 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 | Виктория_Вика | AutoCAD | 17 | 17.05.2013 10:00 |
