Разъединение шпунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разъединение шпунта
Разъединение шпунта
Непрочитано 14.04.2015, 11:54 #1
Разъединение шпунта
Maf1k
Здравствуйте, кто нибудь встречался с такой проблемой как разъединить шпунт между собой, т е вытащить из замка когда он находиться не в стенке.
ID:	147665  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Maf1k, 14.04.2015 в 12:42.
Непрочитано 14.04.2015, 12:06
Maf1k, материалы в пост!
Непрочитано 14.04.2015, 15:24
1 | #3
Podpolie
Для повторного использования? Редко когда поэлементно из грунта вытащить можно. Зависит от возраста погружения, возраста до погружения б/у или нет, состояния замков ну т.д. Самый фиговый Ларсен 5У с Нижнего Тагила)))). На левом снимке - угловой элемент - резать по шву))). По месту надо стапель делать (площадку подлиннее выбрать), хотя бы примитивный, упоры, домкраты, лебедки-туапсинки или серьезней, все в дело и главное газу побольше - кислород, пропан. Греть замки и тащить-толкать, кувалды от 10кг тоже помогут обстучать. Можно в магазинах весь запас WD-40 и т.п.скупить)))))). Ручная работа с применением средств малой механизации и химизации)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 15:37
Maf1k
Лучше конечно делать из стапеля только вот вопросы каким он должен быть может кто сталкивался ?
Maf1k вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 15:57
Podpolie
Нет. Стапель это термин площадки с оборудованием. Т.е. вам надо на определенной длине участка с оборудовать два типа упора-блока за которые разъединяемый шпунт цеплять или упирать. Это довольно примитивно, но что бы ничего не сдвигалось. Размер между упорами по длине наибольшего элемента шпунта + ну 2-3 и т.д. метра. Главное сорвать замки, а дальше пойдет без проблемно.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 16:56
Maf1k
Максимальная длина 14.9м, а минимальная длина 2.6м. Вот такие большие пределы. И каким должен быть стапель т е жесткость его
Maf1k вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 17:08
dm12
Не надо никаких стапелей... Нужна установка для вибропогружения шпунта на базе крана или экскаватора. Зажимается пакет шпунтин, поднимается и под действием вибрации и силы тяжести само все расползается
dm12 вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 18:08
Podpolie
Сообщение от dm12 Посмотреть сообщение
Это самый оптимальный вариант)))). У нас начальство было жадное, экономило не на том))))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 08:01
Maf1k
Есть в организации экскаватор Дуасан и приложение к нему MOVAX вибропогружатель, и отдельно вибропогружатель ICE но они всегда на участках их тяжело будет вытащить. Podpolie у Вас случаем нету наработок стапеля? Если не трудно поделитесь, буду весьма благодарен.
Maf1k вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 10:06
1 | #10
Podpolie
Нет к сожалению самопал - экспромт по месту с апгрейдом в процессе))))).
У нас такая же была история. Машины на объектах, а база в черте города - Москва - шоссе прямо вплотную. И какой там вибропогружатель - тут же бы под микитки всю банду и повязали + напруги на вибропогружатель не хватало, только для ремонтных работ + техника безопасности - на свайных то работах со стрелы копра, обязательно раз в год свая на башню копра падала по раздолбайству....В союзной конторе, так машиниста и убило. Просто было забурено с двух сторон площадки по 2-е трубы ф325мм обвязанных швеллерами и забетонировано. За них и цеплялись.... Как сдергивали с замков - кран-ивановец приподнимал и дальше своим ходом.... Но работа низкопроизводительная. Шпунт нормальный днепропетровский без проблемно. А вот нижнетагильского много в утиль уходило, там замки без люфтов, его забить то проблема была....может исправились, давно его не видел....
Может Вам лучше металлолом))) на объекты отвозить и по сделке сверхурочной люди бы его и раздирали, но техника безопасности должна быть под контролем!!!
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 10:44
Tyhig
Podpolie, что за шутки ?
Его по нормам надо 10 раз использовать. Всех расстрелять.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 11:27
Podpolie
Tyhig, что то давно Вас не было)))). Я подумал грешным делом в армию, в стройбат забрали)))).
Вот такие замки Ларсен-5У с Тагила. Если три метра засовывать еще ничего. И прогоняли, и даже отработкой заливали - бестолку, 12м клинит напрочь - в обратный ход не вытащить. У них там валки на стане наверное косые, может исправились... Больше не брали, у них танки наверное только хорошие - как по ящику говорят)))). Ну а на другой фотке - мы их, замки, пилим - не лезет шпунтина. Я проектировщик, я и согласовал)))). Не страшно - суффозии практически небыло - подводное бетонирование, воду не откачивали.
Название: Шпунт-2 (замок).jpg
ID:	147729  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шпунт-3 (замок1).jpg
ID:	147730  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шпунт-4 (шпунт).jpg
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 11:31
Tyhig
Да. Некоторые злыдни через день стараются, как будто на мне мёдом намазано.
Да я шучу. Извините. Юмор !
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 11:36
Podpolie
Это хорошо, что все тип-топ.
Не пропадайте. Идеи толковые, подсовываете, ссылки и так вообще.....
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 14:43
Maf1k
Все примерно сообразил как буду делать, даже весь материал нашел осталось только домкрат ДГ200 или ДГ180 найти где ход стока как минимум 1000 мм. Завтра постараюсь скинуть свою идею для просмотра.
Maf1k вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 16:13
Maf1k
Вот пожалуйста обещанный файл.
DWG 2013
стапель под шпунт.dwg (155.0 Кб, 742 просмотров)
Maf1k вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 16:43
Cfytrr
Питер
А не стрельнет ли полиспаст шпунтинкой? Канаты вещь упругая...
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2015, 11:35
Maf1k
Большую всех нагрузок тут дает домкрат, а лебедка с полиспастом служат лишь для того чтобы подтягивать шпунт!
Пришел к выводу что рядом с домкратом требуется дополнительная лебедка для того чтобы двигать полиспаст, и шпунт не требуется закреплять жестка а достаточно будет на один палец чтобы шпунт нашел сам свою ось к лебедке и полиспасту. Выходные уже выдернули так несколько шпунтин чтобы попробовать установку.
Появилась даже мысль чтобы вместо домкрата использовать вибратор, т. е. установить на верху шпунтины самое главное чтобы шпунт двинулся!
Maf1k вне форума
Шпунтовая стенка опус Основания и фундаменты 299 06.02.2019 11:27
Глубина заглубления шпунта по результатам расчета в FOUNDATION Rourker Конструкции зданий и сооружений 9 24.12.2014 10:18
Проблема моделирования шпунта без анкера в Лире SergBdB Лира / Лира-САПР 7 17.12.2012 20:33
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51
Расчет шпунта Лира 9.4 A-n-d-r-e-y Лира / Лира-САПР 6 17.03.2008 08:08
