Оцените конструкцию мобильной установки под флаги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените конструкцию мобильной установки под флаги
Непрочитано 14.04.2015, 22:37 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Контора по изготовлению металлоконструкций принесла мне проект мобильной установки под флаги и, сомневаясь в нем, просили проверить ее расчетами. Весь проект выкладывать здесь думаю нет смысла, поэтому для начала выложу сборочные чертежи. Опишу конструкцию. Конструкция - мобильная, может разбираться и перевозиться с места на место. Состоит из 15(!!!) флагштоков высотой от 7.8 до 11.8м(!!!), на которые предполагается крепить флаги размерами 2х10 (h) м(!!!), 2х8, 2х7, 2х6, 2х5м (в зависимости от флагштоков). Флагштоки (труба 89х4) крепятся в разборную базу в форме равностороннего треугольника со сторонами 4м. Все нагрузки передаются на 9 упоров. База пригружена десятью плитами из железобетона массой 100кг каждая. По итогам расчета (считал в SCAD и вручную) получается, что:
- конструкция сильно не проходит на опрокидывание даже без учета пульсации ветра
- флагштоки не проходят по прочности
- огромные перемещения верхних узлов флагштоков.
Свои расчеты могу завтра выложить
Ситуация такая, что данные конструкции уже изготавливаются в массовом порядке и устанавливаются к майским праздникам в Москве. Короче жуть. Может быть беда
Название: Мобильные конструкции с флагштоками и флагами03.jpg
ID:	147698  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок фундамент.jpg
Последний раз редактировалось Иван 80, 14.04.2015 в 23:00.
Непрочитано 14.04.2015, 22:47
s7onoff
Нагрузку на флаги откуда брали?
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 22:49
Иван 80
инженеришко
Добавлю еще листы
Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра, Москва, 1978
Название: Мобильные конструкции с флагштоками и флагами06.jpg
ID:	147700  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мобильные конструкции с флагштоками и флагами07.jpg
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 08:40
Иван 80
инженеришко
Выкладываю расчет на опрокидывание в SCAD. В постпроцессоре "Анализ нагрузок от фрагмента схемы" можно сравнить опрокидывающий и удерживающий моменты RUX
Тип файла: spr Опрокидывание 12м.SPR (13.5 Кб, 53 просмотров)
Иван 80 вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 09:46
B@tman
Труба 89*4 при длине 11 м не пройдет по гибкости
B@tman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 09:50
Иван 80
инженеришко
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
Да и фиг бы с ней, если бы это было одним недочетом. Раньше, чем сломаются трубы, кувырнется вся эта приблуда. Кстати а какую гибкость вы предполагаете? эти элементы (флагштоки) скорее изгибаемые, чем сжатые. Поэтому тут о предельной гибкости говорить не приходится
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 20:20
Иван 80
инженеришко
Авторы проекта прислали сбор нагрузок на конструкцию. Собирают на площадь проекции (как на рекламный щит). Тоесть не со всех 15 штук, а только с проекции). Что скажете? А как же учитывается длина (сободная сторона которая веет по ветру) каждого флага, их количество, аэродинамический коэффициент (который 1,4 для флагов) ? По-моему слишком смелые ребята.
Название: Сбор нагрузок.jpg
Иван 80 вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 20:26
Аshаs-ка
проектировсчик
Однозначно кувыркнется. Надо блоками пригружать.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 20:46
Иван 80
инженеришко
Уже поставили
Иван 80 вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 21:12
Аshаs-ка
проектировсчик
Ну, до первого ветра...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 18:52
Елена-Прекрасная
да тут даже без каких-либо расчетов видно, что конструкция весьма неустойчивая. любит же наш народ эксперементировать и полагаться на авось
Елена-Прекрасная вне форума
Оцените конструкцию стены для частного домостроения gagara Конструкции зданий и сооружений 68 18.03.2016 22:38
Оцените конструкцию кровли BiOLINe Металлические конструкции 13 13.03.2013 04:03
Помогите найти чертежи мобильной буровой установки "Бур-5" Kolyan221276 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.05.2012 09:31
Ищу типовую конструкцию для установки светофора Poluha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.09.2011 15:34
