Как обосновать пустое помещение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как обосновать пустое помещение.
Непрочитано 16.04.2015, 06:12 #1
WIT
Здравствуйте. Заказчик в начале проектирования просил в АБК 20 душевых сеток по своим соображениям в Тех. задании ничего не просил. Теперь перед инвестором и экспертом не может обосновать такое количество и требует уменьшить количество до 8. Как быть в такой ситуации?
Непрочитано 16.04.2015, 09:01
DJo Frey
Архитектор
"Надо понять и простить" (с)
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 09:15
WIT
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
WIT вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 09:39
Emma
Попробовать обосновать категорийностью рабочих процессов по СП 44. Насочинять технологию погрязнее ))))))))
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 09:40
WIT
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Интересный ответ спасибо
WIT вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 13:20
Perezz!!
Вообщет технолог должен давать задание - количество работающих в смену. Переделывать терь надо, чоуж.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 13:34
wvovanw
Сообщение от WIT Посмотреть сообщение
в письменном виде просил, с подписью?
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 14:44
grossu
Уфа - Москва
Готовить изменение Договора, новый счет с учетом переделок и переделывать. Сейчас заказчик говорит 8, завтра скажет 12 - так можно до бесконечности бесплатно работать.
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 16:10
Germes
Архитектор
на основание чего изменение договора?
говорить можно что угодно, но
конечно нынче и запись телефонных разговоров можно в договор засунуть...
верно говорят только технологи выручат
Germes вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 16:55
DJo Frey
Архитектор
Абасновувайте рассказом, шо эта, панимаш, перспективные площади, на случай расширения производства и, соответственно, организации новых рабочих мест. Главное ни в коем случае этот рассказ не записывать.
Offtop: Одному мне режет глаз название этого топика?
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 04:42
WIT
в письменном виде
нет устно, не хочет ответственность на себя брать в письменном виде задание выдавать
----- добавлено через ~35 мин. -----
Что не так?
WIT вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 08:33
grossu
Уфа - Москва
Это ваш косяк, нужно было после разработки планировки сразу с Заказчиком согласовать. А так он вас долго может ещё заставлять переделывать. Если фактически Заказчику эти помещения не нужны, и по нормам не требуется, то вы их никак не обоснуете.
grossu вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 10:41
1 | #13
Что не так?
Причем здесь пустое помещение, если речь идет о количестве леек?
Сообщение от grossu Посмотреть сообщение
В свое время проектировали АБК и там была такая ситуация, что весь персонал доставлялся служебным транспортом и когда озвучили эксплуатантам количество леек, требуемое по нормам, те покрутили пальцем у виска и запросили увеличить количество леек в два раза, чтобы народ в автобусах не мерз, пока моются. Прошло и экспертизу и проектировщики нормально приняли такое обоснование.
Ну и по опыту посещения бассейна могу сказать, что леек лишних не бывает. Между сеансами постоянно кому-нибудь не хватает.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 12:20
WIT
Убераем душевые сетки, появляется помещение
Согласовали. Только до экспертизы дошло он понял что на себя ответственность надо взять и в Тех. Зад. прописать сразу передумал
WIT вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 12:26
Убираем душевые лейки, зато ставим перегородки в кирпич толщиной, делаем круговой проход чтобы моющиеся не таращились друг на друга, увеличиваем размер кабинки и добавляем шторки с порогом... Пространство кончилось
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 12:26
WIT
У нас тоже запросили вначале больше норм. сделать, теперь передумали
Согласен разумно сделать больше норм, но как обоснавать кроме как "НУНА"
WIT вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 12:54
Germes
Архитектор
"пишите, Шура, пишите"
Germes вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 13:17
DJo Frey
Архитектор
Обосновать разумность разумом. Рассказать о том, что вы с заказчиком не мыслите узкими понятиями минимально необходимого, которое требуется нормативами, а смотрите далеко вперёд. И чтобы в дальнейшей перспективе количество леек можно было увеличить без перепланировки помещений, вы сразу дальновидно предусмотрели перспективные площади развития для установки дополнительных леек при дальнейшем неуклонном развитии предприятия.
"Концепция поменялась - я обосрался" - так нельзя. Нужно так: "Это не я обосрался, это концепция изменилась". http://www.dezinfo.net/foto/14687-ch...ya-7-foto.html
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 13:28
WIT
Большой опыт в проектировании?
WIT вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 14:24
DJo Frey
Архитектор
Не, большой опыт в обос... концепцептировании.
DJo Frey вне форума
Рециркуляция из помещения категории Г в помещение категории В2 sapr71rus Инженерные сети 3 12.06.2013 23:11
Двери в помещение кассы предприятия и в помещение хранения оружия Mic Архитектура 3 11.07.2012 11:43
Транзит кабеля 0,4 кВ через стороннее помещение. mitaya Электроснабжение 6 01.02.2011 05:24
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 16.12.2010 10:40
Помещение категории "В" - какой транспорт может заехать в это помещение plex7791 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.11.2010 09:56
