Применение шаблона к готовому чертежу Revit
Можете создать новый пустой файл по вашему шаблону, затем открыть файл архитектора.
На вкладке "Управление" есть опция "Копировать параметры проекта". Нажимаете на нее, выбираете файл из которого необходимо скопировать параметры (созданный по вашему шаблону), отмечаете все необходимые пункты (можно просто оставить по умолчанию) и всё. Сохраняете файл с новым названием. |
Согласно справке данной операцией копируются только системные семейства. Профили арматуры не относятся к таковым, поэтому точно не копируются. Видимо и марки тоже являются загружаемыми семействами и не подлежат переносу путём копирования стандартов.
Существуют следующие стандарты проекта: •типоразмеры в семействе (включая системные семейства, но не загружаемые семейства); Остается только скопировать нужные вам семейства поэлементно из проекта в проект. |
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). | BIM pilgrim | Прочее. Программное обеспечение | 689 | 19.05.2018 09:40 |
Возможно ли применение Revit MEP для проектирования высоковольтного оборудования? | Гобар | Revit | 2 | 07.04.2011 08:41 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
