Защемление плиты балкона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Защемление плиты балкона
Непрочитано 16.04.2015, 10:39 #1
Il yan
Есть сборная балконная плита прижимаемая подоконной частью стены. Стоит задача обьеденить балкон с комнатой с последующим остеклением и утиплением балкона. Как обеспечить прижим балконной плиты после демонтажа подоконника?
Непрочитано 16.04.2015, 10:51
Динар1991
Вариантов решения задачи может быть несколько. Для того, чтобы сказать можно ли решить Вашу задачу и, если можно, то какое решение будет наиболее рациональным, выложенных Вами исходных данных недостаточно. Обратитесь за решением задачи к грамотному специалисту и будет Вам счастье.
Динар1991 вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 10:58
-=Andrew=-
приклеить соплями
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 11:01
Динар1991
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
приклеить соплями
К сожалению, нередко так и делается. Примеров в теме "опять обрушение" предостаточно.
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 11:37
Il yan
Сообщение от Динар1991 Посмотреть сообщение
Я думал что на этом форуме получу совет от грамотного специалиста!
Il yan вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 11:55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Подоконная часть, скорее всего, и не предполагает прижим, а балконная плита цепляется анкерами за настил основного перекрытия.
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 11:57
-=Andrew=-
Сообщение от Il yan Посмотреть сообщение
А как вы определите, грамотный ли специалист дал вам ответ?
p.s. по месту требования будете распечатку с двг прилагать?
Непрочитано 16.04.2015, 11:59
sab_chel
Вы его и получили
. Здесь телепатов и экстрасенсов нет. А если хотите чтобы за Вас решили Вашу проблему то вам в ветку Поиск исполнителей.
sab_chel вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 12:20
Динар1991
Вы и получили ПРАВИЛЬНЫЙ ответ грамотного специалиста.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 18:48
Il yan
Может есть типовые узлы на этот случай, как например для прорезки нового проема в кирпичной кладки с усилением из двух швеллеров
Il yan вне форума
Расчетная схема консольной плиты балкона в SCADе ChernyshevDenis SCAD 6 07.06.2019 17:43
Защемление плиты балкона littleuser Прочее. Архитектура и строительство 22 07.06.2017 22:32
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? roman111 Конструкции зданий и сооружений 18 17.12.2011 09:31
