Материал фермы покрытия над бассейном, пролёт 20 м
Деревяху на 20 метров или стальную балку обыкновенную сварную.
P.S. Там снег 560 кг/м2.... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не знаю... можно ещё что-нибудь придумать.... кессонное.... можно что-нибудь с преднапряжением.... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Можно деревянную ферму или арку.... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Можно купол.... ----- добавлено через ~4 мин. ----- вообще лучше не проектировать....
град Воронеж
Я бы деревяшку сделал LVL, во всяком случае у себя уже спортзал с 18 м пролетом сделан. С железом и бетоном надо будет решать узлы утепления. Если будут сэндвич-панели то сплошная головная боль. На фото объект не мой, бассейн в Стрельне.
С уважением, yarrus77 |
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Если КЖ - колонны и фермы, то КМ - стальные плиты?
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
СП 31-113 не запрещает проектировать каркас шатра стальным или деревянным, а лишь заостряет внимание на мерах против коррозии... да если посмотреть типовые проекты времен СССР то это, в основном, МК и КД.
И всё же нужна работа архитектора и дизайнера.... желательно тоже военного. Ведь боец придя в бассейн должен чувствовать в родной стихии.... никакого лёгкого гламура в духе питерских атлантик а-ля молодечка.... конструкции покрытия в любом случае должны быть скрыты маскировочной сеткой... обязательно должен быть плавучий макет атомного крейсера Пётр Великий в масштабе, дорожек нет, тумбочки для ныряния перпендикулярны дорожкам в духе полосы препятствия, можно заделать тумбочку для ныряния под скалу, края чащи должны быть раскрашены в чёрно-белую полосу.... обязательно огромный патриотический агитплакат напоминающий принимающим водные процедуры военнослужащим о бдительности. А ты про какие-то конструкции..... ----- добавлено через ~13 мин. ----- Работал я в одном тереме - дак вот хотели на фахверк применять какой-то материал - деревянные плашки пригнаны и склеены. Своего рода клееный брус выходит, НО! он был в вакуумной полиэтиленовой герметичной упаковке. Дак вот его аккуратно опереть на пластмассовые подкладки и будет зашибись. Климат там суровый - проектируем по соседству - км 150 напрямую от вас. Снега много, надо уточнять и сечение большое будет. Значит надо вежливо обеспечить устойчивость таких балок.
Хочу, хочу, хочу спроектировать такую фиговину. Пусть сажают.
![]() Испарения хлора, конечно, это плохо. Но бетон то тоже можно будет защищать там по всякому... Цитата:
А ЛВЛ дорого. ![]() Ладно, буду гнуть ЛВЛ и дерево, посмотрим, что скажут. Пока не утверждено и не существует доп. ТЗ на материалы. Делай как хочу. До первой экспертизы. ![]() Та ещё много залов, везде фермы. Чтоб я знал. ОВ ещё не приступал к работе, ТХ и АР только что-то там рожают. Уточню.
Три толстых стальных листа и четыре сварных шва....
----- добавлено через ~8 мин. ----- Набери в гугле фразу "военный бассейн" и много интересного увидишь...
Самое лучшее и надежное в агрессивной среде - это деревянные конструкции. Где-то в подобной теме DK рассказывал, что у него на даче развалилась крышка, накрывающая "ведро" туалета. Несколько лет конструкция простояла в зловонно-агрессивной среде. По месту соединения досок гвозди срезало коррозией, а деревяшкам хоть бы что.
Это тогда уже не дешево и не убого) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Только не фланцы.... лучше фрикцион без зазора в 20 мм между хвостами и шпатлевку пластичную на обмазку..
Думаю, с этим утверждением можно поспорить. К поверхностям фермы ничто не будет "прижиматься"? Нигде не будет мест присоединения связей на болтах? В накладках соединения нижнего пояса или во фланцах соединения поясов тоже не будет щелевой коррозии?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Offtop: Тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет (С) |
Щелково МО
А причем тут работающая вентиляция и система очистки воды на хлоре? ))) Или при работающей системе вентиляции и хлора тогда не будет в воздухе помещения? ))) |
Материал для диплома по висячим конструкциям покрытия | eugenmax | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.11.2013 18:20 |
Какой материал использовать для дорожного покрытия игрушечной гоночной трассы? | FAV-art | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.10.2013 15:52 |
Как подобрать конструкцию и материал для фермы | next783 | Металлические конструкции | 2 | 16.07.2013 23:16 |
Материал покрытия пола в зале бокса | Cerge | Архитектура | 1 | 06.06.2009 14:52 |
Ищу материал для исходника к презентации по теме "Купольные покрытия: расчет, конструирование, современный взгляд" | XOn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.12.2008 12:52 |
