Как смонтировать прогоны на большой высоте 28м?
проектирование
МО
1) Вроде бы в новом ФНиП разрешено поднимать людей в спец. покупных люльках краном. Но тут надо уточнить, мне уже лень смотреть. Сам глазами не видел или забыл. Раньше было запрещено.
![]() В любом случае поднимать можно, работать скорее всего нельзя. 2) Рабочие могут самостоятельно подниматься по временной лестнице. 3) Леса. Думаю это самый оптимальный вариант. 4) Подобие лесов самодельное (по ППР) временное, стоящее на колоннах со своей временной лестницей и 1 перекрытием у прогонов. Это оптимальный вариант. Но ППРщику долго считать, да и не все сделают. 5) Изменить конструкцию прогонов. Сделать уникальные уловители и уникальные замки без болтов. Перед этим пытать проектировщиков. Потом все сядут. Шучу. Но теоретически можно. ![]() 6) Насыпать насыпь до уровня прогонов. Шучу, но можно. 7) Воздухоопорная конструкция вместо лесов. Тоже шутка. 8) Нанять бригаду акробатов на длинных костылях. 9) Высотные работы промальпинистами. В общем проще вам там сделать гору золота, но можете попробовать. 10) Налить воды (всемирный потоп, глобальное потепление, взорвать плотину). Рабочие работают с плота. Кран на барже.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.04.2015 в 01:35. |
проектирование Регистрация: 12.03.2010
МО
Tyhig, спасибо за советы.
Вроде нет, до мест строповки и опирания ферм хватает подъёмника. А выше уже нет... Буду очень признателен за это. Скорее всего нужно тащить высокий подъемник за 15т.р/сутки... Да и с кровельным профлистом (лично мне) не очень понятно. В относительно невысоких зданиях, наши монтажники крепили несколько листов, делая таким образом ходовой мостик, потом подавали краном пачку листов на него и разносили их, крепя по кровле. На такой высоте это мне как-то плохо представляется... |
Если подъёмник у вас не достаёт до конька, то и невозможно установить ни распорки ни связи по верхнему поясу ферм. На колонны вы повесите временные лестницы, прислоните профнастил и т.п. Фермы также имеют парусность. Фермы по верху получается у вас по верху не раскреплены. Фермы ждут своего ветра или монтажного удара в бок. Для монтажа прогонов требуется 2 подъёмника. Иначе это будет выглядеть примерно так. ![]() ![]() Ведь вы на 80% не знаете что такое "система для крепления страховочных поясов". И уж точно её не будете делать ради одних прогонов. Да и с системой человек может при падении получить фермой по лицу насмерть. Вообще всё больше в вашей ситуации склоняюсь к временным стальным переставным площадкам у верхних поясов ферм. Всё-таки даже с подъёмника можно упасть при желании при неумелом управлении (1 дёргает корзину, второй отвернулся и вытянулся за болтами на 1 м). А со стационарной площадки будет проще. + На неё можно сделать систему для поясов. + добираться до неё можно с временной лестницы, с люльки с лебёдкой, с того же 25м-подъёмника. При площади 18х0,7=12,6 м2, пролёт 18 м, при нагрузке 300 кг по центру+100кг/м - М=55 кН*м, грубо W=M/R=55000/200 000 000=2 см2. Лист просечно-вытяжной 16,24 кг/м2*13 м2=210 кг Швеллер 20П 18,4 кг/м*2*18=662,4 кг Швеллер 20П 18,4*0,7*9=115,92 кг Ограждение ну допустим ещё 10кг/м*20 м=200 кг Итого 1,2 т на 1 площадку (нужно будет 2 площадки). Всего 2,5 т. * 58900 руб/т = 147 250 тыс. руб. + монтаж на каждую ферму краном. Аренда подъёмника 2000 руб./час 2 подъёмника = 4000 руб/час. 200 000/4000=50 часов. Через 50-60 часов аренды выгоднее станут площадки. ГЭСН 9-03-015 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 1 т конструкций = 16,35 чел.ч / 4 рабочих (машинист, стропальщик, 2 сверху) = 4 часа/т До 60/4=15 т прогонов дешевле сделать с арендой 2 подъёмников Более 20 т прогонов выгоднее делать приспособления и площадки
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.04.2015 в 23:24. |
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 01.12.2011 11:22 |
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 | ЮЛЬЧА | Металлические конструкции | 3 | 01.06.2011 16:00 |
Возможно ли масштабировать по высоте и длинне с разными масштабами? | pomka | AutoCAD | 6 | 03.02.2011 12:47 |
