Усиление фундаментной плиты на свайном основании возведенной с нарушением норм
Это качать собирались куда? в
или Если в отсыпку, то увеличиваем Е основания, и уменьшаем моменты в плите... А вообще вы расчет плиты делали с учетом геологии и особенностей конструкции? Причина трещин в чём? 1) в моментах в плите и особенстях армирования? 2) в Цитата:
4)..... Offtop: ну и а нахрена сваи - это другой вопрос |
расчет делали пока без учета геологии, для наиболее типичных грунтов, т.к. геологию только сделали и отчет с результатами ещё не получили. В расчете было заложено несколько разных грунтов и по всем вариантам расчет показывал недостаточность армирования плиты (необходимо 2 слоя армирования - верхнее и нижнее с минимальным сечением арматуры 14 мм). Укреплять хотили и отсупкы для увеличения прочности и сам грунт. В данном случае причиной трещин является и недостаток армирования и неравномерные осадки плиты и свай. Сейчас выполним уточнение расчетов уже с фактическими характеристиками грунтов, но результат будет примерно такой же. По хорошему бы конечно увеличить армирование плиты, но с учетом уже возведенных стен, перегородок и теплого пола это проблематично.
Если не хватает, то смотрие другие варианты. Начните с варианта типа подведения чего-то жесткого в разные точки для уменьшения моментов. А уж подводить можно что угодно. От буроиньекционых до выштампованных свай. Главное, что бы их количество не было дороже дома ![]() |
Разработчик Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Разносите гараж и дом как отдельные здания. Совместный для них фундамент - большая глупость, компенсируемая толстым кошельком. Это первое, на что должен пойти заказчик. Иначе Вам придется отдуваться за принятые решения по усилению фундамента всю оставшуюся жизнь.
Усиление фундаментной плиты методом наращивания | Gans1 | Основания и фундаменты | 35 | 16.10.2008 14:51 |
Влияние шпунта при проектировании фундаментной плиты на естественном основании. | depak | Основания и фундаменты | 8 | 29.08.2008 13:55 |
Усиление фундаментной плиты при реконструкции? | Builder's Maker | Основания и фундаменты | 4 | 27.08.2008 13:01 |
