VBA. Копирование свойства объекта из одного документа, на объект из другого документа
obj1.Color = obj2.Color
obj1.Lineweight = obj2.Lineweight Ну и так далее.
так у меня сейчас и работает...но не до всех свойств могу так достучаться...
я хочу с параметрического объекта СПДС свойства копировать, их там до жути много и не все открытые, _matchprop по идее то что надо... хотя есть вариант взять вообще скопировать с заменой...ну пока хочу попробовать отделаться малой кровью )) |
Например? Для какого объекта и какие свойства пытаешься получить и назначить?
я изначально не знаю какие я свойства буду править.
Ну в кратце: в файле "А" - план перекрытия, в файле "Б" я разрабатываю изделия (объекты с файла А). При разработке изделий в объект могут вноситься какие-нибудь корректировки, изменения. Потом, когда изделие в файле "Б" готово я хочу собственно что бы все эти корректировки вернулись во все такие объекты с файла "А". Объект выглядит вот так )) там очень много параметров для контроля... Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 17.04.2015 в 10:57. |
Чего-то я не понимаю: а кто мешает использовать внешние ссылки?
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. | Rudy | Revit | 3 | 04.12.2017 22:41 |
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 10.12.2015 11:09 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
