Проблема выделения объектов, наложенных на растр-xref, при значении pickadd=0
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема выделения объектов, наложенных на растр-xref, при значении pickadd=0
Непрочитано 17.04.2015, 12:19 #1
life--inside
Добрый день, коллеги!
Возникла проблема следующего характера:
На чертеж добавлен растр в виде иксрефа.
На растр наложены объекты (пускай будут обычные линии).
Значение переменной pickadd выставлено в ноль (это принципиально).
Выделяем первую линию. Зажимаем шифт. Пытаемся выделить вторую линию в пределах контура растра, но происходит выделение самого растра. Почему так? Причем даже повторное нажатие на растр (либо управляющие ручки) с зажатым Shift выделения с растра не снимает. Снять его можно только с помощью синей (!) рамки с зажатым шифтом...
Как же все-таки поэтапно выделять объекты объекты в пределах растра? Выставление пикэда в 1 или 2 не предлагать. Проблема, конечно, не критичная, но уже успокоиться невозможно
Поиск результата не дал...
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
Непрочитано 17.04.2015, 22:20
kp+
идущий по граблям
В "чистом" Acad 2010x32 - полет нормальный. Какая у Вас версия, сервиспаки, приложения?
Также установка imageframe в 0 может решить вопрос "невыделяемости" растра радикальным образом. Сработает ли в новомодных версиях или в связке с приложениями - посмотрите сами.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2015, 21:42
life--inside
Версия - Acad Civil 3D 2015 x64.
imageframe=0 не помогает.
acad 2015 x64 - тоже полет нормальный. Видимо, придется переустановить цивил...
life--inside вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 08:23
ufo666
Инженер
Тюмень
Меня также постигла аналогичная проблема (Сивил 3Д 2019). После двух дней поиска нашел следующее: База знаний Автодеск
Продублирую текстом, на всякий случай:
Для изображений, вставленных при помощи "Растрового модуля", можно изменить метод выбора. Это полезно в случае, если изображение увеличено, а его рамка не видна.
Включение функции комбинации Shift + щелчок левой кнопкой мыши
В рабочем пространстве "Планирование и анализ" выберите вкладку "Вставка"панель "Изображение"угловую стрелку.
В диалоговом окне "Параметры растрового модуля" выберите вкладку "Общее".
Установите флажок "Выбор изображения с помощью кнопки Shift + щелчок левой кнопкой мыши", чтобы иметь возможность выбирать изображения путем нажатия кнопки Shift и левой кнопки мыши.
Снимите флажок, если не хотите использовать эту функцию.
Нажмите кнопку "ОК".
Может кому-то это поможет
ufo666 вне форума
Непрочитано 31.05.2019, 14:04
VitalyAF
Я бы сохранил эту картинку в DWF, а его уже подкладывал фоном. см. help
Это позволит регулировать аркость, прозрачность,..., фона, в т.ч. вкл/выкл привязку!
При желании картинку можно извлечь из DWF файла с пом. обычного архиватора zip, rar...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 31.05.2019 в 15:54.
VitalyAF вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
