Расчет усиления железобетонного ригеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет усиления железобетонного ригеля
Непрочитано 17.04.2015, 16:02 #1
Scar1et_Rain
Доброго времени суток!
Нужно сделать расчет усиления железобетонного ригеля. В середине пролета ригеля образовалась нормальная трещина, ригель сборный, причем по результатам обследования половинки из разного бетона, в самой трещине арматуры с одной стороны не нашли. Решили усиление делать с расчетом на то, что ригель не несет нагрузку совсем. Принял усиление подведением дополнительной жесткой опоры (портальное усиление). На какие нагрузки рассчитывать само усиление? Нужно просто заменить расчетную схему, приложить нагрузки на усиление + ригель или брать усилия возникающие в самом ригеле от нагрузок? Помогите пожалуйста, а то запутался совсем.
Непрочитано 17.04.2015, 16:16
2 | #2
-=Andrew=-
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
Это правильно.
Нормальный вариант.
Рассчитывайте чисто металл как раму. У вас же будут расклинивающие пластины с каким-то шагом как я понимаю - вот и прикладывайте в этих местах сосредоточенные силы.
Главное не забыть убрать горизонтальную нагрузку на колонны (распорку по низу), т.к. в связевом сборняке дефицит арматуры в колоннах...
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 16:35
Scar1et_Rain
Рассчитал портальное усиление, решил нагрузку передавать на металлические обоймы по колоннам, подобрал сечение из 4-ех уголков для них. Вопрос возник: однопролетное здание, два этажа, ригель находится на втором этаже, обойму посчитал как для отдельной колонны на втором этаже, можно ли усилить только колонну на втором этаже (как включить в работу металлическую обойму сверху и снизу? сверху мешает консоль под ригель, снизу перекрытие)?
Название: к расчету.JPG
Scar1et_Rain вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 17:53
1 | #4
-=Andrew=-
Как это с портала на обойму?
Нарисуйте ваше усиление.
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 09:06
Scar1et_Rain
Сечение балки - 4шв. 14П, раскосы 2шв.16П, металлическая обойма - 4уг. 45х6
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 09:20
Scar1et_Rain
Файл расчета SCAD
Тип файла: spr усиление.SPR (14.4 Кб, 85 просмотров)
Ищу таблицы для расчета многоэтажных рам. Расчет не разрезного железобетонного ригеля AIR1899 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.03.2011 22:27
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? Elena Sergeevna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2009 12:43
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения Elena Sergeevna Железобетонные конструкции 7 15.12.2008 16:09
