Подскажите по узлу опирания стропил на стену.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите по узлу опирания стропил на стену.
Непрочитано 17.04.2015, 21:38 #1
Dandik
Киев
Нужен совет по опиранию стропил. Распорная сила N=1900 кг. Чтоб погасить распор планирую сделать врубку в балке перекрытия(100х200мм). По расчету глубина врубки 7 см, но сам упор не над стеной, а рядом. В приложении изобразил, как я вижу это все. Может кто подсказать, как сделать по другому или можно ли сделать так? Погашение распора.pdf
Непрочитано 17.04.2015, 23:18
dm732
если у Вас деревянное чердачное перекрытие, то делайте трехшарнирую треугольную арку и не будет никакого распора на стены
http://srubnbrus.com/257.html (серию или книгу быстро не нашел)
также можно рассмотреть другую схему, например описанную в
Гроздов В.Т. Деревянные наслонные стропильные системы, стр. 16
http://dwg.ru/dnl/5671
dm732 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 23:36
Dandik
Киев
К сожалению арку там сделать не получится.
Dandik вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 23:52
dm732
У Вас и так арка, мауэрлат можно убрать, а можно и оставить для перераспределения.
В узле предусмотреть врубку и болтовое соединение насквозь через балку/затяжку либо накладки/скобы.
На счет стен можно не париться, точно не разойдутся.
dm732 вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 07:49
igr
Конструктор
Не годится такой узел. Точка пересечения оси стропильный ноги и затяжки должна лежать на стене
igr вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 08:40
1 | #6
Аshаs-ка
проектировсчик
"Точка пересечения оси стропильный ноги и затяжки должна лежать на стене" - не факт. Посмотрите стандартные решения фахверковых немецких домов. Как раз смещение точки опоры стропил за грань стены позволяет разгрузить балки перекрытия...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2015, 18:56
Dandik
Киев
Спасибо за ответы. Думаю остановиться на узле который приложил выше, только дополнительно соединить скобой балку перекрытия и стропильную ногу.
Еще хочу уточнить для себя. Стропила с приподнятой затяжкой при распорной схеме (в данном случае я рассматривал как 2 шарнирно неподвижных опоры) рассматриваются как 2-х пролетные неразрезные балки? Так как по расчету вышло сечение стропил 50х200мм с шагом 1м, а сама затяжка работает на сжатие. Или же лучше рассматривать как однопролетные балки и тогда M=ql^2/8?
Dandik вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 19:15
1 | #8
mainevent100
Сообщение от Dandik Посмотреть сообщение
чем выше затяжка тем больше распор, т.к., Вы сами отметили, при этом она начинает работать на сжатие, а не растяжение.
стропило при этом можно рассчитывать как неразрезную двухпролетную балку: первый пролет - от стены до затяжки(распорки), второй пролет - от затяжки до конька
mainevent100 вне форума
Узел опирания стропил на стену из бруса Елена_В_З Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:42
Узел опирания металлической конструкции на многослойную стену Dmitry78 Металлические конструкции 5 23.11.2008 22:11
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
Подскажите по узлу крепления стропил palbor Конструкции зданий и сооружений 9 22.02.2008 16:58
