Плитный фундамент (нестандартная ситуация)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный фундамент (нестандартная ситуация)
Непрочитано 19.04.2015, 12:22 #1
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
Добрый день, форумчане.
Существует тема дипломного проекта - общественное здание (небольшой сельский торговый центр в два этажа – здание с несущим каркасом – колонны и монолитные перекрытия, здание с подвальным эксплуатируемым помещением).
На основании геологических параметров грунтов, совместно с руководителем д. проектирования, выбран тип фундамента – плитный. Но, видимо для того чтобы жизнь сладкой не казалась, этот плитный фундамент («…в целях экономии материала так сказать…») – должен быть – ПЕРФОРИРОВАННЫМ.
Перфорированным???? По логике вещей получается, что плита будет не цельной, а «с проемами»…или как бы это явление правильнее назвать? Допустим плита не цельная а между например четырех колонн будет квадратное отверстие (колонны вдоль и поперек идут с равным шагом – и в центре квадрата образованного четырьмя колоннами – квадратное же отверстие). Опуская проблемы устройства дополнительной опалубки для формирования этих «окон» в плите, расчета арматуры в плите, размера этих «окон» в соответствии с расчетом осадки и устройства полов в месте этих «проемов» - возникает вопрос – это вообще в строительстве где-нибудь встречалось? Прецеденты были?
Я весь нет облазил на предмет литературы или чего-то подобного. Всех знакомых, кто занимается проектированием попереспрашивал. Преподавателя по ОиФ загнал в небольшой ступор подобным вопросом (ответ был – «…ну наверное..» - и далее типа того, что я выше описал). Результат пока - нулевой. Подошел к руководителю, поинтересовался на предмет – « а это вообще не шутка такая?» - в ответ получил пояснение – нет не шутка – очень хороший диплом зато получится. В общем, я в поиске любой информации по этой проблеме. Может быть, кто-нибудь что-то знает или видел или слышал или может что-то посоветовать в такой ситуации.
В любом случае я буду эту тему «двигать» (мне деваться некуда)… не знаю пока к какому результату приду.
Прошу помощи.
Непрочитано 19.04.2015, 12:42
1 | #2
SeroJer
Обследую, черчу. в судах бываю
Здравствуйте, если я правильно Вас понимаю, то Ваш руководитель превратил плитный фундамент в ленточный.
SeroJer вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 12:46
1 | #3
kruz
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
Это называется здание на перекрестных лентах. Перекрестные ленты - одна из разновидностей плитных фундаментов и расчет ведется примерно также.
Литературы по этому вопросу много, так как их обычно рекомедовали на слабых и просадочных грунтах.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2015, 12:49
Slowcoach
...вот спасибо! Очень может быть... по крайней мере звучит вполне логично. Может быть он специально уточнять не стал? Какую бы вы литературку по этому поводу посоветовали?
Slowcoach вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 13:12
1 | #5
kruz
Да любую, со словами плитные фундаменты... от справочника геотехника 2014 г (хреновый справочник), до рекомендаций 1984 и 1977 годов
Вам же надо считать на ЭВМ (не вручную ведь? )
Расчетная схема такая
kruz вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 14:17
1 | #6
babay1974
Калининград
См. http://dwg.ru/dnl/3471, стр. 45
babay1974 вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 17:17
1 | #7
mainevent100
Ваш фундамент получится ленточный, а не плитный
считается такая лента как балка на упругом основании
литературы море:
Власов В.З.
Жемочкин Б.Н.
Симвулиди И.А.
есть калькулятор
mainevent100 вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 14:52
1 | #8
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/5846
wvovanw вне форума
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Плитный фундамент. Какой есть практический опыт в мире? AndyWasHere Основания и фундаменты 14 16.05.2011 21:27
Плитный фундамент здания на текучепластичных грунтах lee Основания и фундаменты 13 27.08.2008 09:21
Плитный мелкозаглубленный фундамент ganesh Основания и фундаменты 3 18.06.2008 14:17
