Прямоугольный резервуар – размеры ребер
Харьков, Украина
Сам я химические аппараты не проектировал и Лащинского не читал, но в тех листовых конструкциях что видел поперечные ребра шли непрерывно по периметру. Мне известна следующая последовательность проектирования подобных конструкций: задаются толщиной листа обшивки, далее исходя из нагрузок определяют предельный пролет пластины (шаг поперечных ребер), из полученной грузовой площади собирают нагрузки на поперечные ребра и определяют их сечение.
Это все понятно. Вопрос именно в соотношении размеров ребра (отношения толщины к высоте)? Есть ли какие-нибудь ограничения или нет? |
Украина (после Урала и Алтая)
На приведённой миниатюре может вырасти пузо на стенке с вертикальными рёбрами, если не усилить поперечным ребром где-то сверху. Соотношения у Лащинского вероятнее всего заданы из соображений устойчивости. А делать тонкими почаще или толстыми пореже - определяет разработчик. Оптимальный вариант - толщина ребра и стенки одинаковы: варить легче. Количество рёбер определить расчётом.
Почему может вырасти пузо? Чем горизонтальное ребро лучше вертикального? Оно обычно более длинное и значит менее прочное и жесткое. С толщиной ребра все понятно - вопрос касается высоты. Она гораздо сильнее влияет и на прочности и на жесткость. ----- добавлено через ~60 мин. ----- И еще посмотрел я книгу "Беляев Н.М. Сопротивление материалов". Там рассмотрен случай потери устойчивости при поперечном изгибе. Все равно при одинаковой толщине ребра с увеличением его высоты устойчивость только растет (растет величина критической силы, при которой наступает потеря устойчивости). |
Из каких условий исходят размеры ребер жесткости в колонне? | Начинающийй | Металлические конструкции | 39 | 09.07.2014 20:27 |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
ТП 901-4-77с.84 Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк. 50 м3 для сейсмичных районов 9 баллов | ANTOXA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.08.2010 08:09 |
