Из каких условий исходят размеры ребер жесткости в колонне?
а с нижним поясом что не так? ----- добавлено через 31 сек. ----- я просто хочу разобраться, чтобы самому таких ошибок не делать.. |
Чтобы раскосы передавали усилия необходимо, чтобы они были под 45 град. (в идеале), допускается небольшой допуск угла (между 37-54 град)
В Вашем же случае угол слишком большой, опорный раскос не будет передавать усилия, он просто висит.
Все будет хорошо |
----- добавлено через ~3 мин. ----- А Вы не подскажите где про это можно прочитать? где это написано? |
Красноярск
Да причем тут угол раскоса, это дело десятое, не фонтан конечно, но своё он возьмет.
Фермы с нисходящим раскосом опирают в уровне верхнего пояса. И поворачиваться соответственно он должен там же.
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 08.07.2014 в 08:57. |
Откуда данные про 37-54 град.? В литературе (возможно в СНиПе) встречал оптимальный угол в диапазоне 30-60гр. Но это не означает, что за пределами этих значений связь (раскос в данном случае) перестанет воспринимать усилия.
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Вот если мне, господа Инженеры, не изменяет память , а она не должна
![]() Теперь по раскосу: восходящий раскос сразу воспринимает полностью опорную реакцию, а значит стойка и ВП данной панели чисто конструктив, и еще мне кажется это более жестким (неподатливым) решением. Если раскос нисходящий то стойка уже воспринимает всю опорную реакцию, первый раскос на растяжение и поехали, мне почему то кажется это более податливым решением хотя ничего страшного тут не вижу. Теперь по узлу: Что за соотношение ВП и НП, у вас что свободная длина ВП 12м. Возьмите балочный момент в ферме разделите на высоту фермы и на 0,9 - усилие в поясах, растояние между прогонами (не всегда) свободная длина ВП - считаем. Как блин поставили опорную стойку, надо по оси, разверните. Опорная реакция будет передаваться через полки уголка, следовательно и ребра ставить надо под ними. Вообще берете Беленя, Горева, Примеры расчета: Лихтарников, Тахтамышев ну и естессно СНиП и вперед.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
? Регистрация: 17.06.2014
45! однозначно. Offtop: Вот так-то. Задал ТС простой вопрос по колонне, а ему всю ферму забраковали...
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Расчет ребер жесткости на стенке | spartakchamp | Машиностроение | 11 | 12.03.2012 06:57 |
Размеры ребер жесткости | ChNB | Машиностроение | 2 | 06.12.2011 14:30 |
