Расчет утеплителя стен цокольного этажа.
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Разрезик приложите. Там сильно расчет будет зависеть от того, насколько подвал глубокий, насколько над землей торчит... Там разные расчетные зоны по высоте будут. Ну, и утеплитель из базальтового волокна под землей - рискованно. Увлажнится на раз - и что делать будете? Я понимаю, что поздно махать кулаками... Я стараюсь в подземных конструкциях использовать негигроскопичные утеплители - пенополиэтилен, да даже и пенополистирол...
Обратитесь к проектировщикам здания (надо было обращаться сразу, когда нестыковки в проекте нашли) - у них должен быть теплотехнический расчёт. Даже если в расчёте ошибка, то делать Вы всё равно должны были по проектной документации.
Offtop: Если этаж полностью в грунте, то он подвальный, а не цокольный. И утеплитель такой ни разу не встречал - но это не важно, если есть коэффициент теплопроводности на него. |
Господа, вопрос немного в другом, не в том что подходит этот утеплитель или нет, а именно в том как сделать данный расчет. С проектировщиками слишком сложные отношения.. и ошибок в проекте более чем достаточно... сейчас с ГАСНом надо разобраться..
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. | crono | Железобетонные конструкции | 5 | 11.08.2014 13:29 |
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича | Gemini23 | Лира / Лира-САПР | 17 | 08.02.2014 04:58 |
Расчет армирования стен монолитного ж/б резервуара | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 5 | 09.11.2012 12:29 |
Оценка дополнительных затрат на отопление цокольного этажа | Дачник | Отопление | 2 | 28.09.2011 02:38 |
