Конвертация веса линии "ПоСлою" на просто вес этой линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Конвертация веса линии "ПоСлою" на просто вес этой линии
Непрочитано 20.04.2015, 15:58 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
Помогите пожалуйста исправить код, приведенный ниже (Автокад 2007), который должен конвертировать вес линии со значением "ПоСлою" у выбранных объектов на просто вес этих объектов, т.е. конвертировать вес ПоСлою на явное значение веса, который в Диспетчере слоев. Заранее большое спасибо!
[Выделить все]
(defun c:lw ( / ss i c ssl ent edata layer laydata laylw)
(setq i 0  c 0  ssl 0)
(princ "\nSelect objects:")
(setq ss (ssget '((370 . -1))))
(if ss (setq ssl (sslength ss)))
(while (< i ssl)
(setq ent (ssname ss i))
(setq edata (entget ent))
(if (or (not (assoc 370 edata)) (= (assoc 370 edata) -1))
(progn
(setq layer (cdr (assoc 8 edata)))
(setq laydata (tblsearch "LAYER" layer))
(setq laylw (cdr (assoc 370 laydata)))
(setq edata (append edata (list (cons 370 laylw))))
(entmod edata)
(entupd ent)
(setq c (1+ c))
(setq i (+ 1 i))
(princ)
Непрочитано 20.04.2015, 16:19
1 | #2
Ну, во-первых, "lw" - стандартное сокращение для английского ACAD'a. Применять не советую.
Во-вторых, проверяй код:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:lwbl (/ adoc selset lw layes lwd)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (if (= (type (setq selset (vl-catch-all-apply
                              (function
                                (lambda ()
                                  (ssget "_:L")
                                  ) ;_ end of lambda
                                ) ;_ end of function
                              ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'pickset
         ) ;_ end of =
    (progn
      (setq layers (vla-get-layers adoc)
            lwd    (getvar "lwdefault")
            ) ;_ end of setq
      (foreach ent (mapcar (function vlax-ename->vla-object)
                           ((lambda (/ tab item)
                              (repeat (setq tab  nil
                                            item (sslength selset)
                                            ) ;_ end setq
                                (setq tab (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab))
                                ) ;_ end of repeat
                              tab
                              ) ;_ end of lambda
                           ) ;_ end of mapcar
        (vla-put-lineweight ent
                            (if (> (setq lw (vla-get-lineweight (vla-item layers (vla-get-layer ent)))) 0)
                              lw
                              lwd
                              ) ;_ end of if
                            ) ;_ end of vla-put-lineweight
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 20.04.2015, 17:10
VVA
Инженер LISP
Похожая программа
Properties From Layer
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 12:14
olga87
Спасибо большое за помощь!
olga87 вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Неверное отображение веса линии в видовом экране mmahaev@mail.ru AutoCAD 21 27.01.2021 12:44
