Организация строительства кирпичного 5-ти этажного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Организация строительства кирпичного 5-ти этажного здания
Непрочитано 20.04.2015, 21:24 #1
Seraph432
Подскажите, пожалуйста!!!! Нужно разработать проект организации строительства двухсекционного 5-ти этажного жилого здания с подвалом. Как правильно разбить здание на захватки для процесса "кладка кирпичных стен"? Насколько я понял нужно учитывать ещё и ярусы (3 яруса по 1,1 м на этаж). Если разбить захватки по секциям, то каким будет количество захваток 2, 10 (2*5 этажей) или вообще 30 (по 3 яруса на этаже)? Как в этом случаи правильно построить сетевую модель? Сколько будет кружочков "События" в кирпичной кладке? Помогите плз!!!
Непрочитано 20.04.2015, 22:55
Tyhig
Сообщение от Seraph432 Посмотреть сообщение
Это шо за беспредел ?
Вернее где вы нашли требование, о необходимости сетевого графика в составе ПОС для жилого здания ?
ЗАХВАТКА - участок фронта работ, на котором бригада непрерывно ведёт один или несколько видов работ
Хрен его знает как лучше на захватки разбивать.
Если отдельные стены, то очевидно.
Если всё в стенах, то тут проще от количества каменщиков смотреть. Сколько звеньев, столько и захваток. И они там ещё парами работают. Или 3-ками. Но это моё имхо.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 01:02
TVN
См. Дикман "Справочник строителя. Организация жилищно-гражданского строительства" 1990 г. стр.120
TVN вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
