Аналог японской стали-как подобрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Аналог японской стали-как подобрать?
Непрочитано 20.04.2015, 23:06 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Подскажите, кто сталкивался с работой по зарубежным проектам: элементы конструкций идут со сталью с маркировкой SUS 304 (япония), аналог по нашему сортаменту сталь 08Х18Н10. Но профилей из такой стали нет, а по характеристикам С245, С255 не очень совпадают... Может, кто подскажет
Непрочитано 20.04.2015, 23:17
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
не очень совпадают.
Что является для Вас критерием "очень совпадает"?
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2015, 23:32
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
сравниваю по хим составу... полагаю для замены одной стали на другую по всем параметрам значения должны быть схожими... Ti - нет, Cr, Ni -маловато... Mn-наоборот - больше чем надо...
инженер гарин вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 08:42
Bull
Да, нет...
Если нужна именно такая или близкая, то у вас проблема. Придется заказывать профиль. Со всеми вытекающими. А так, я бы посоветовал из обычных малоуглеродистых марганцовистых сталей выбрать (те, которые "для ответственных сварных конструкций"). И подумать над вариантом покрытия/доп. обработки поверхности. В зависимости от требуемых условий работы.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 17:24
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Для начала, что из неё должно получится? Какие конструктивы? Для чего там нержавейка? (магнитные поля?)
Может действительно применить другую сталь и оцинковать, например.
Профиля можно сделать сварными.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 18:52
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Технологические площадки, всякая требуха для автомоб.завода
Непрочитано 22.04.2015, 19:50
boris_r
Инженер
Совсем не совпадают. Если вы не вправе менять материал, изготавливайте профили из листовой стали. Швеллеры и уголки гните, двутавры сваривайте.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 22:39
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
мое дело кмд, заказчик говорит-подбор стали и подбор профиля в соответствии с отеч.продукцией-наша задача...но мне казалось, технический перевод и соответствующий подбор производят спец.конторы.. или как?
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Помогите подобрать защиту от коррозии для стали. karel Металлические конструкции 5 28.10.2010 13:58
Аналог стали SS235J2 по DIN y.n.p.v.r. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.04.2010 17:48
