Не могу правильно распечатать из AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу правильно распечатать из AutoCAD
Непрочитано 21.04.2015, 01:51 #1
sathalex
Здравствуйте, знатоки AutoCAD. У меня два вопроса.
Первый:
Я хочу распечатать из модели скажем чертеж, выбираю рамкой свою область печати А3-но при просмотре там всегда отступ от заданной мною области. Почему? Как от этого избавиться? Скрины предлагаю 1-2.
И второй вопрос:
Захожу в лист (AutoCAD 2008) там как на скрине 3. Как сделать чтоб отображалось как на скрине 4 ???
ID:	148115  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148116  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148117  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.04.2015, 06:58
baksconstructor
Ищите по форуму - поля принтера, отступы при печати.
Зайдите в настройки выбранного принтера (кнопка "Свойства") и посмотрите настройки полей.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 06:59
max4airkin
Екатеринбург
Надо убрать поля принтера.
Справа от выбора принтера кнопка Свойства, жамкаем и там в окошке надо выбрать строчку Изменение стандартных форматов листа. Выбрать нужный и поля изменить в ноль.
Вообще, у меня в 2015 версии у данного принтера есть формат ISO А3 без полей, там по умолчанию поля 0,8 мм.
max4airkin вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 07:58
Галина (конструктор)
Хабаровский край
Попробуйте выбрать"формат листа" - ISO без полей АЗ (420.00 х 297.00)
Галина (конструктор) вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 09:25
sathalex
Сообщение от Галина (конструктор) Посмотреть сообщение
Нет у меня такого формата (((
sathalex вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 09:31
Хабаровский край
Тогда попробуйте убрать опцию "вписать" и подгоняйте масштаб.
По второму вопросу: после выбора всех параметров печати нажмите "применить к листу", может поможет.
У вас автокад 2008? если постоянно думаете работать, поставьте новее.
Непрочитано 21.04.2015, 10:04
Антон311286
Иркутск
во вкладке формат выбора принтера выберите не ISO, а Iso Без полей например А3 затем, масштаб печати вписать и выберите штамп листа рамкой а перед этим установите рамку формата а3 с координатами 0,0,0. и нажмите ентер но и перед этим удалите стандартный видовой экран и будет вам счастье.
Значит по порядку вы здесь еще
если не получается учите автокад а не задавайте глупых вопросов
Антон311286 вне форума
Autocad не может сохранить файл и распечатать SKY_SHY AutoCAD 2 28.09.2012 17:41
Как правильно распечатать. VilandIR AutoCAD 9 09.11.2010 19:33
Не могу найти уроки по AUTOCAD skalder AutoCAD 8 13.12.2003 21:40
