СНиП Защита конструкций от коррозии. В чем разница между оцинкованной сталью и сталью с цинковым покрытием?
В первом случае (первая выделенная колонка) материал конструкций, в следующем - материал покрытия.
Также см. "Не применять" и "Без лакокрасочного покрытия". Оцинкованная сталь повторно не цинкуется. Т.е. для сталей по ГОСТ 14918 и ГОСТ Р52246 второй колонки нет. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 21.04.2015 в 14:57. |
Спасибо!
Пока, получается так: Есть два ГОСТа, ГОСТ 14918-80 "Сталь тонколистовая оцинкованная..." и ГОСТ Р 52246-2004 "Покат листовой горячеоцинкованный" по первому изготавливаются листы толщиной до 2,5 мм, по второму до 4,5 мм. По СНиП есть такой материал как оцинкованная сталь (как раз эти листы) и СНиП не допускает их применение в средне- и сильноагрессивных средах. Кроме этого СНиП рассматривает цинковое покрытие не только как материал, но и как металлическое защитное покрытие. Видимо, здесь имеется ввиду любое изделие оцинкованное горячим и термодиффузионным способом, кроме листов по ГОСТ 14918-80 или ГОСТ Р 52246-2004. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
