Деревянные конструкции, жёсткий диск покрытия бассейна, деформации КД от изменения влажности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянные конструкции, жёсткий диск покрытия бассейна, деформации КД от изменения влажности
Непрочитано 21.04.2015, 10:34 #1
Tyhig
Добрый день.
Покрытие бассейна. Пролёт 19,5 м, длина секции здания 30,5 м, шаг ферм 6 м. Всего 6 ферм.
Фермы стоят на ж.б. колоннах 400х400 мм. Высота от 0,000 до конька 18 м, от пола у бассейна до конька около 8-11 м.
Проектная влажность при работе вентиляции и бассейна до 65%, фактическая кратковременно до 100%.
Таким образом влажность воздуха в зоне покрытия может изменяться от 40-50% до 100%.
ПД, на уровне ТЭО прорабатываю жёсткий диск покрытия.
Рассматриваю КД.
Задумался о деформации КД от изменения влажности воздуха.
С 18метровыми фермами нет проблем. Можно сделать узлы допускающие сдвиг ферм вдоль их плоскости.
Однако поперёк основных несущих ферм придётся делать ветровые поперечные фермы-вертикальные связи.
Таблица 1 СП по КД
Классы условий эксплуатации / Эксплуатационная влажность древесины, % / Максимальная влажность воздуха при температуре 20 °С, %
1А / до 8 / 40
1 / 8-12 / 65
2 / до 15 / 75
3 / до 20 / 85
4 / более 20 / более 85
Из таблицы видно, что при изменении влажности воздуха с 65 до 100% влажность древесины меняется с 8-12% до более чем 20-25%.
То есть НА 10-15%. Допустим на 15%.
Скорость изменения влажности паркета зависит от породы. Изменение равновесной влажности паркета на 2% (с 9% до 11%) для дубового паркета произойдет за 40 суток, а для букового паркета - за 12 суток.
Средний процент расширения и сжатия, при изменении содержания влажности на 1% Ель - 0,24%.
При изменении влажности древесины на 15% продольная деформация составит 15*0,24=3,6%.
Примерно 4%.
Для одной балки, например прогона длиной 6 м это мелочь. 0,04*6=0,24 м = 240 мм. Упс уже не мелочь.
Но для прогона это ещё можно решить узлами.
А вот что делать с ветровыми фермами КД, с распорками и связями КД ?
При общей длине 30,5 м они расширятся НА 30,5*0,04=1,22 м.
Колонны просто не выдержат такой силы. Здание рассыплется.
Сделать узлы КД допускающими деформации невозможно, так как эти фермы и распорки должны воспринимать поперечный ветер. То есть распорки должны работать на сжатие и растяжение. Соответственно деформации допустить нельзя.
Альтернатива - замена части жёсткого диска с КД на КМ. Но тогда теряется вся суть использования КД в бассейне.
1) Что делать ?
Непрочитано 21.04.2015, 12:29
1 | #2
bonacon
начальник
С-Петербург
Считать все КД из ЛВЛ и распорки в том числе.
2.9 Статические расчёты конструкций из LVL производятся аналогично конструкциям из клеёной древесины в соответствии с законами строительной механики, в т.ч. с использованием программ "SCAD", "STARK", "МИРАЖ" и др. Опоры ферм и балок пролётом до 15 м могут быть шарнирно-неподвижными. Температурные и влажностные деформации вдоль волокон допускается не учитывать.
http://region-lvl.ru/info/rekomend Правда откуда они это взяли я не знаю
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 18:39
Tyhig
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
bonacon, несущие фермы это всё мелочи жизни. Там немного будет 200-400 мм. Это ещё реально решить узлом опирания.
Меня беспокоят распорки и ветровые фермы. Там получается изменение длины до 1-1,5 м. Несущие фермы просто потеряют устойчивость когда их начнут толкать ветровые фермы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 19:17
gad
Строитель
Лукоморье
А может распорки и ветровые фермы сделать не деревянными, а металлическими? Хотя я вроде где-то на форуме видел фото с конструкциями(все элементы покрытия) из дерева над бассейном.
gad вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 19:30
1 | #5
igr
Конструктор
Откуда таких страшных цифр набрали?!? Изменение влажности на 4 процента не значит изменение длины на4 процента
igr вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 19:42
1 | #6
retal
ОКБиЭП
Казань
ну вы "наинженерили". Вот СП говорит: 8.2 Напряжения и деформации в деревянных конструкциях от изменения температуры древесины, а также от усушки или разбухания древесины вдоль волокон учитывать не следует.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 19:52
1 | #7
igr
Конструктор
Температурно- влажностные деформации восновном в радиальном и тангенциальном направлении проявляются. Вдоль волокон ничего не будет
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 22:02
Tyhig
Большое спасибо. Недосмотрел.
retal, igr, хорошо учитывать не следует.
Но они всё-таки будут какие-то или вообще исключены природой ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 06:49
igr
Конструктор
Вдоль волокон практически ноль, тем более конструкции всё равно придется защищать от влаги лакокрасочным покрытием
igr вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 15:16
1 | #10
msiar
Разработчик
Саратов
Как ни странно, напряжения вдоль волокон возникают. Недавно сам столкнулся с подобной проблемой у себя. С появлением солнца и оттаиванием грунтов. Полагал, что из-за грунтов повело конструкцию, а оказывается, из-за усушки дерева.
Лучший способ решить проблему - защитить древесину ЛКМ от набора влажности. Ну и сама конструкция должна позволять самокомпенсировать расширения. Тут надо думать и просчитывать.
msiar вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 06:53
igr
Конструктор
Из за усушки или увлажнения всегда ведет дерево, но это не значит что возникают напряжения вдоль волокон
igr вне форума
