Какого размера должна быть перемычка над окном по пожарным нормам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какого размера должна быть перемычка над окном по пожарным нормам?
Непрочитано 21.04.2015, 14:17 #1
Анжелика Беглая
Доброго времени суток. Подскажите нормируется ли расстояние между оконными блоками верхнего и нижнего этажей. Если проще - обязательно ли на нижнем этаже должно быть некоторое расстояние от верха окна до потолка (перекрытия).
Непрочитано 21.04.2015, 15:05
maks-ufa
СП 2.13130.2012, п.5.4.18 вроде
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 12:36
Perezz!!
Доброго времени суток. Между оконными блоками верхнего и нижнего этажей нормируется. От верха окна до потолка (перекрытия) – не обязательно.
Perezz!! вне форума
Какого размера должны быть отверстия под штифты 3мм? Artem2010 Машиностроение 5 07.09.2012 20:31
