Как заблокировать элементы чертежа от команды PURGE?
Вариантов два: либо использовать эти элементы, либо при ручном проходе исключать их.
Правда, есть еще третий: в шаблоне вообще не держать лишнего и добавлять содержимое только когда оно станет нужным, но "это уже совсем другая история"
Команда для того и служит, чтобы удалить все неиспользуемое. Так что "пометить" как исключение никак. А для шаблона держите просто отдельный файл со всеми настройками. У меня с первых годов использования АКАД используется такой.
Век живи, век учись - ... |
да
берите с палитры, тогда в файлах будет идеальный порядок... И вообще, так будет правильнее во всех смыслах )) |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Можно всё делать автоматически при открытии чертежа: а) создавайте программно слои, размерные стили б) подгружайте типы линий. Эту идею обсуждали кажется в теме "Корпоративные стандарты..." Типа так... Проверил, если нет - создай Код:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 22.04.2015 в 21:47. |
легче в шаблон заложить, плюс по нему можно синхронизировать старые файлы, если понадобится внести изменения... Шаблон, шаблон-подшивка и палитры - рулят! |
Как добавить в динамический блок уже нарисованные элементы чертежа (или аналог команды _refedit)? | sasha_lif | Динамические блоки | 6 | 17.01.2019 13:38 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
При копировании элементы вставляются в другой конец чертежа | Morrow | AutoCAD | 11 | 18.03.2008 07:42 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
