Как добавить в динамический блок уже нарисованные элементы чертежа (или аналог команды _refedit)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как добавить в динамический блок уже нарисованные элементы чертежа (или аналог команды _refedit)?
Непрочитано 07.02.2013, 14:59 #1
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
есть динамический блок, как в него добавить элементы , уже имеющиеся в чертеже?
т.е есть ли аналог редактирования на месте _refedit
и добавить в блок
[Выделить все]
 _refset
Transfer objects between the RefEdit working set and host drawing...
Enter an option [Add/Remove] <Add>: _add
для динамических блоков использовать _refedit, т.к теряется динамика
Kiev, Ukraine
Непрочитано 07.02.2013, 15:11
CaMoCAD
Зелик
ctrl+shift+c в чертеже, ctrl+v внутри редактора
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 18:40
sasha_lif
Kiev
О, спасибо, оказывается все проще, чем я пытался сделать
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 28.03.2015, 10:19
marta1515
А зачем в "ctrl+shift+c" - Shift? Можно просто Ctrl с и Ctrl v
marta1515 вне форума
Непрочитано 28.03.2015, 11:20
marta1515, копирование и копирование с базовой точкой - разные вещи.
Непрочитано 28.03.2015, 12:41
VVA
Инженер LISP
Есть еще Add Objects to Block
VVA вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 13:38
Даниил Горбунов511
Сообщение от marta1515 Посмотреть сообщение
А еще можно ctrl+shift+c и ctrl+shift+v - элементы станут в блоке
Даниил Горбунов511 вне форума
Как добавить текстовую строку в динамический блок? Подскажите в чём причина и как это исправить? VIT46 Динамические блоки 5 19.10.2011 09:46
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
