Как выполнить поворот ПЭ трубой на нестандартный угол.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как выполнить поворот ПЭ трубой на нестандартный угол.
Непрочитано 22.04.2015, 09:32 #1
Zhelezmic
студент
Первый раз столкнулся с наружкой.
На объекте коммуникации проходят под дорогой.
Поворот дороги 81 град, и получилось все трубы К1Н (Ду150), К2Н(Ду 280), В1 (Ду 125) идут параллельно дороге и поворачивают под таким же углом.
Я заложил отвод в 90 град на К1Н и В1, думаю что с таким диаметром, за счет изгаба трубы, реально выйти к следующему пикету.
А вот что делать с большим диаметром? Буду рад всем советам и предложениям!
Заранее Спасибо!
Последний раз редактировалось Zhelezmic, 22.04.2015 в 11:25.
Непрочитано 22.04.2015, 10:28
deep_tool
технолог
Допустимый радиус упругого изгиба ПЭ труб где-то в районе 25 диаметров (хотя, правильнее определять расчётом). По-моему, в поворот дороги таким радиусом можно вписаться.
deep_tool вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 13:09
freese
ingénieur
Радиус изгиба можно посчитать по СП 40-102-2000.
25 диаметров это из рекомендаций Добромыслова при прокладке ПЭ труб при температуре 20 градусов
Икапласта есть инструкция, также под редакцией Добромыслова, где есть табличка по SDR и минимальным диаметрам)
Последний раз редактировалось freese, 22.04.2015 в 13:17.
freese вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 15:08
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Zhelezmic Посмотреть сообщение
Если для большого диаметра никак не получается применить стандартный отвод, то можно смело закладывать в проект нестандартный отвод заводского изготовления.
Речь, конечно, о сегментных отводах, а не о электросварных.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 11:05
engngr
сети
Московия*
Нестандартные углы - зло. (Да?)
engngr вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 22:15
KronSerg
Вода - моя работа
В общем и целом, конечно, зло. Но на больших диаметрах, там, где все отводы так и так не со склада берутся, а изготавливаются под заказ, ничего в них страшного нет, хотя и ничего хорошего тоже )))
KronSerg вне форума
автоматический поворот текста внутри замкнутого контура на определенный угол Maremarsik Программирование 1 27.10.2011 13:06
Поворот текста на угол как угол линии Velik84 AutoCAD 8 12.11.2010 15:41
Поворот вида на определенный угол Gref AutoCAD 2 07.09.2010 09:03
Поворот примитивов на заданный угол относительно собственной базовой точки в AutoCAD LT cancercat AutoCAD 2 25.11.2009 17:21
Поворот изображения на заданный угол в 2D Shoorup AutoCAD 2 22.02.2007 07:09
