автоматический поворот текста внутри замкнутого контура на определенный угол
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > автоматический поворот текста внутри замкнутого контура на определенный угол
Непрочитано 27.10.2011, 03:51 #1
Maremarsik
Отрисовка топографического плана. Имеем большое количество прямоугольных или почти прямоугольных (некоторые углы +- 90гр) контуров, которые необходимо заполнить буквенными индексами, обозначающими материал постройки, назначение и этажность (пример: "2КЖ")
Помогите с автолиспом (либо другим способом), делающим примерно следующее:
1) Вызываем лисп из командной строки.
2) Он запрашивает: "Введите буквенный индекс" - вводим с клавиатуры что нам нужно для данного конкретного случая.
3) Лисп спрашивает "Укажите контур" - Указываем.
4) Программа автоматический помещает в геометрический центр указанного контура наш индекс в виде однострочного текста, причем надпись должна быть расположена своей "южной" стороной к длинной стороне контура.
Ещё как-то нужно заранее сказать лиспу, в каком текстовом стиле нам нужно сделать надпись.
Непрочитано 27.10.2011, 13:06
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Динамический блок не пробовали использовать?
Do$ вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Поворот текста в пространстве katm___ Программирование 38 20.03.2013 22:22
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Поворот текста на угол как угол линии Velik84 AutoCAD 8 12.11.2010 15:41
Поворот вида на определенный угол Gref AutoCAD 2 07.09.2010 09:03
