Нормы крепления подвесной конструкции к ферме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нормы крепления подвесной конструкции к ферме
Непрочитано 23.04.2015, 12:58 #1
АлексейФ
Здравствуйте!
Сразу не ругайте.
Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии (мм) от узла стальной фермы допускается крепить подвесную стальную конструкцию? Если нет возможности крепить в сам узел. На сколько мм разрешено отступить от узла в сторону.
Если можно, то помогите ссылкой на конкретные нормы, где это прописано.
Объясню ситуацию, чтобы не закидали камнями: я - не конструктор, но так получилось, что принимая оборудование, на меня вешают приёмку металлоконструкции, которая подвешана к ферме цеха, на котором это оборудование смонтировано.
Заранее, спасибо за помощь!
Непрочитано 23.04.2015, 13:23
evstratchik
Попросит расчет несущей способности фермы с учетом нагрузок от оборудования, подвешенного к узлу фермы с эксцентриситетом. Суть в том, что если что-то подвешено к узлу с эксцентриситетом, то в ферме возникают изгибающие моменты, которые, в теории, не должны быть.
evstratchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 13:42
АлексейФ
Спасибо за помощь.
Дело в том, что ферму делала другая фирма и ее уже нет.
Мне предъявляют, что подвесная конструкция обязана быть подвешена СТРОГО в узел. Но есть узлы, в которые реально невозможно привязаться, потому, фирма сделала отступы в сторону до 500 мм от цента узла (не знаю как это правильно назвать).
Есть ли какие нормы этих мм. отступа?
АлексейФ вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 13:48
evstratchik
Норм отступления от узла фермы нет. Суть в том, что если вы отступаете на 0,5м от центра узла, то у Вас появляется изгибающий момент в элементах фермы, которого не должно быть. Еще 1 нюанс: ферму проектировали (считали) с учетом оборудования или без? Если без и оборудование тяжелое, то немешало бы проверить несущую способность фермы с учетом нагрузки от оборудования. И сколько весит оборудование?
Непрочитано 23.04.2015, 13:55
Dm_PM
Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
Если расчет фермы сделан с учетом данных конструкционных решений, то проблем нет. Но судя по тому что фирма пропала и не то что уточнить нельзя, но и спросить не с кого, то ...
Dm_PM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 14:01
АлексейФ
Сообщение от evstratchik Посмотреть сообщение
Ферма расчитана с запасом на то, что к ней будет подвешано оборудование + нагрузка снега снаружи. Так мне объясняют.
Я так понимаю, что мне надо искать какие-то расчеты? Какие, подскажите, как это называется правильным языком. Что именно?
заранее благодарю за помощь.
И еще возник у меня вопрос: если учитывали что будет подвешен какой-либо "груз" к ферме и найдя это значение (какая именно нагрузка допущена), будет ли это значить, что можно отступить от узла? И на сколько тогда?
АлексейФ вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 14:05
evstratchik
ищите альбом чертежей КМ на Ваш цех, в нем должен быть лист (листы) с чертежами фермы. На этих листах должна быть расчетная схема фермы, а на самом чертеже фермы указаны расчетные усилия. Возможно эта информация будет на листах общих данных.
Зная сечение пояса фермы проверить несущую способность не сложно. Я б на Вашем месте ничего не принимал без предоставления расчета фермы с приложением нагрузки от оборудования с эксцентриситетом.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 14:19
АлексейФ
спасибо...
Один еще вопрос: если сторонняя фирма, типа нанятая, представляет то, что надо типа точно в узел крепить и отступ не допустим. Как и что у них запросить, чтобы было подтверждение, что во-первых эта фирма имеет право проверять конструкцию на соответствие, и во-вторых, на каком основании выставляется данные предъявления несоответствия. Кроме фото мест и комментариев, типа, отступ от центра узла не соответствует норме, эта фирма к своему "отчету" ничего не прилагает.
Так ведь и я могу написать что угодно.....
АлексейФ вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 14:28
evstratchik
У фирмы должен быть допуск СРО на обследование (проектирование) подобных зданий, а в отчете должен быть поверочный расчет фермы со всеми нагрузками и отступами и выводы о том что можно так крепить или нет.
Непрочитано 23.04.2015, 15:00
wvovanw
сделайте дополнительный раскос в ферме, приходящий в узел крепления оборудования (но я бы пересчитал)
см. серию 1.420.2-27 в.4
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 15:13
-Наф-Наф-
Не надо лезть в ферму. Повесьте между узлами балочку и уже к ней крепите оборудование. Кстати, о каких нагрузках от оборудования идет речь? Offtop: Мне как-то пришлось давать разрешение для крепления к подобной конструкции лампочек для освещения.
-Наф-Наф- вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 15:23
АлексейФ
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Так балочку надо же в узел всёравно крепить? А на это, как я сказал, не имеется места под узлом...
АлексейФ вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 15:33
wvovanw
а в загружения узлов нужно лезть?
но я бы пересчитал
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 17:22
-Наф-Наф-
Как такое может быть?
Непрочитано 23.04.2015, 18:15
wvovanw
скорей всего крепится напрямую к поясу, без каких-либо доп. элементов
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 10:19
arcturus
Доброго времени суток.
Это крепление ездового пути к нижнему поясу фермы. Эксперт считает что в этом месте должна быть тяга от нижнего к верхнему поясу фермы. Но от какого узла к какому? Ведь балка крепится к поясу фермы через специальный элемент перераспределяющий усилия максимально близко к узлам фермы. Так например узел справа - 100% передача усилия в узел, Ну вот слева немного не дотягивает...На мой вкус конечно не критично=)) И всё же ...что за тяга?Из чего? откуда и куда? Подскажите пожалуйста, буду очень признателен.
Название: Узел крепления крановой балки к ферме.JPG
arcturus вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 10:35
wvovanw
ферма какая-то мутная, чертежик бы ее увидеть
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 10:48
arcturus
Схему прикладываю
arcturus вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 10:54
wvovanw
полосовой сталью с двух сторон в месте крепления кран-балки приварите к верхнему и нижнему поясу
либо задайте нагрузку в этом месте и докажите расчетом эксперту
Последний раз редактировалось wvovanw, 08.05.2015 в 10:59.
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 11:11
arcturus
Вы обозначили полосувую сталь на схематичном изображении фермы где не отображён составной элемент из 2 швеллеров 24П в короб. То есть получается что необходимо обварить вместе полосовой сталью верхний пояс, нижний пояс и тот самый элемент? Цель же этого элемента была избавиться от момента на участке нижнего пояса в месте крепления подкрановой балки, а так мы заставляем его работать.
arcturus вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
