Какими принять в расчете подпорной стенки характеристики насыпных грунтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какими принять в расчете подпорной стенки характеристики насыпных грунтов?
Непрочитано 23.04.2015, 15:14 #1
Keith
Необходимо сделать расчёт существующей подпорной стенки. Из отчёта геологов грунт засыпки - ИГЭ-1.44 (t QIV) Насыпной грунт (отвалы супесей без уплотнения), с включением
гравия, гальки до 10-20%, валунов до 5-10%, с примесью растительных остатков (до 4.9% по
данным прокаливания), коричневый, водопроницаемый, слежавшийся. Супесчаные насыпные
грунты залегают с восточной стороны от подпорной стены, мощность их составляет 3,7 м. Никаких данных по пористости, объемному весу и других характеристиках грунта нету. Какие можно принять характеристики в этом случае (хотя бы примерные)?
Непрочитано 23.04.2015, 20:03
Lorens
Учусь
Советую посмотреть пособие по проектированию подпорных стенок (мне лениво его сейчас искать). Там четко сказано какие характеристики можно принимать для грунта засыпки.
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 08:07
Keith
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Если речь идет о пособии к СНиП 2.09.03-85, то я его смотрел. В п. 5.2 написано "При отсутствии непосредственных испытаний грунта допускается принимать нормативные значения удельного сцепления с, угла внутреннего трения j и модуля деформации Е по табл. 1-3 прил. 5 настоящего Пособия, а нормативные значения удельного веса грунта gn равными 18 кН/м3 (1,8 тс/м3)." Но мои грунты не природного сложения. И у меня все также нет данных по пористости и показателю текучести, а от них зависят все характеристики. Пункт 5.3 связывает значения насыпных грунтов и природного сложения, но он мне тоже не подходит, ведь там идет речь об уплотненном грунте, а мой просто слежавшийся.
Есть ли какие то рекомендации, какими можно принять значения пористости и показателя текучести для подобных грунтов?
Keith вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 16:54
Lorens
Учусь
Keith, а кто мешает выбрать наихудшие сочетание??? Если по нему не пройдете, тогда уже и будете бить в колокола и требовать изысканий???
p.s. Именно этот пункт я и имел в виду.
Lorens вне форума
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
Расчет подпорной стенки с засыпкой из глинистых грунтов human Основания и фундаменты 25 20.09.2016 04:31
Как правильно приложить нагрузку НК-80 при расчете подпорной стенки Garrettrds Прочее. Архитектура и строительство 4 23.04.2015 14:29
