Как правильно приложить нагрузку НК-80 при расчете подпорной стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно приложить нагрузку НК-80 при расчете подпорной стенки
Непрочитано 23.04.2015, 13:36 #1
Garrettrds
Требуется рассчитать уголковую подпорную стенку. На поверхности приложена нагрузка НК-80. Считаю по "Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства" Москва стройиздат 1984.
Вопрос следующий.Для того чтобы определить активное давление грунта от временной нагрузки необходимо знать величину q. От НК-80 действуют две полосовые нагрузки шириной 0.8 метров на расстоянии 1,9 метров друг от друга. Пробовал находить интенсивность и активное давление для каждой отдельно и сложить но получается уж больно большая нагрузка. Объясните пожалуйста может как то по другому это нужно сделать, потому что в данном руководстве и интернете нормального объяснения я не нашел. Спасибо
Непрочитано 23.04.2015, 13:51
vik123
Посмотрите ВСН 136-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ" , Приложение 11.
Там подробно про нагрузки.
И да, нагрузка будет большой.
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 14:09
Garrettrds
Спасибо попробую посмотреть
Garrettrds вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 14:24
shifr
Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП. 1990.
shifr вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 14:29
SetQ
Петрозаводск
Название: Серия 3.002.1-2в0_008.jpg
Серия 3.002.1-2 Монолитные подпорные стены
SetQ вне форума
Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку Дмитрий_Leo Основания и фундаменты 55 22.11.2021 20:33
Как правильно определить нагрузку на балку? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 47 28.06.2021 17:17
Расчёт подпорной стенки на климатические воздействия (перепад температуры по сечению) Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 33 08.02.2016 09:45
Как приложить нагрузку на шпунты serewka Железобетонные конструкции 4 09.08.2013 16:52
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
