Как правильно определить нагрузку на балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно определить нагрузку на балку?
Непрочитано 29.04.2014, 11:18 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться в расчете (см. рис). Допустим, есть некая балка в составе перекрытия пролетом 6 м, на которую опирается конструкция пола. Размеры грузовой площади равны 6 и 5м. Сама грузовая площадь 30 м. кв. Нагрузка на квадратный метр допустим 1 кН/м кв. Необходимо проверить несущую способность балки. Если умножить нагрузку на квадратный метр на величину грузовой площади, то получим сосредоточенную силу, приложенную в центре этой площади, то есть в середине балки – P = 6*5*1 = 30 кН. Изгибающий момент от такой нагрузки М = P*L/4 = 45 кНм.
Если нагрузку умножить на ширину грузовой площади 5 м, то получим погонную нагрузку, действующую на балку, то есть q = 5*1 = 5 кН/м. Изгибающий момент от такой нагрузки М = q*L*L/8 = 5*6*6/8 = 22,5 кНм.
Вопрос в следующем: «На какой момент нужно проверять несущую способность балки?». Допустим если предельный момент для балки 30 кНм, то при расчете по 1-му варианту нужно написать что балка не проходит по прочности, а если по 2-му варианту – то проходит.
Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные разъяснения. Всем вам желаю удачи и успехов!
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (51.6 Кб, 2995 просмотров)
Непрочитано 29.04.2014, 11:29
1 | #2
Sanya1310
Проектировщик
Питер
если вы расчитываете балку на действие нагрузки от пола, то следует использовать расчетную схему по варианту номер 2
Sanya
Sanya1310 вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 11:38
1 | #3
kapitan
КМ, КЖ, ПОС
Екатеринбург
Разные виды загружений, соответственно и разные внутренние усилия (это увидите если построите эпюру М).
Принимать нужно вид нагрузки, который маскимально отражает реальные воздействия, т.е. как и сказали ранее, с нагрузки с пола брать схему 2 однозначно.
Расчет балки ведется на допустимые внутренние усилия которые определяются по методу сечений, а не путем приведения внешней нагрузки к наиболее простому виду.
kapitan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 11:48 Нагрузка на балку
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Во-первых, огромнейшее спасибо всем откликнувшимся. Во-вторых, почему нельзя считать по первому варианту. Ведь когда вы допустим определяете нагруку от перекрытия на простенок, вы ведь нагрузку на перекрытие умножаете на грузовую площадь и получаете сосредоточенную нагрузку, то же самое вы делаете, когда определяете нагрузку на колонну - вы ведь грузовую площадь колонны умножаете на нагрузку на квадратный метр и получаете сосредоточенную нагрузку. Почему же так нельзя поступить в случае с балкой? Где здесь допускается ошибка? Очень бы хотелось разобраться в этом вопросе. Надеюсь услышать еще какие-нибудь мнения.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 11:57
1 | #5
kapitan
КМ, КЖ, ПОС
Екатеринбург
Ну как объяснить?
Постройте эпюру М для двух случаев, смотрите на них и размышляйте, должно сработать.
Я не знаю как на словах объяснить.
kapitan вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 12:12
1 | #6
Sanya1310
Проектировщик
Питер
в вашем случае нагрузка на балку распределяется равномерно, по всей ее длине, и нельзя ее свести к сосредоточенной нагрузке. расчетная схема 1 актуальна только при приложении к балке сосредоточенной нагрузки (например от оборудования)
Sanya
Непрочитано 29.04.2014, 12:28
2 | 1 #7
jackl
АС решения, ПГС
беларусь
Вот так
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (16.8 Кб, 3269 просмотров)
jackl вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 12:37
1 | #8
kapitan
КМ, КЖ, ПОС
Екатеринбург
jackl - в яблочко!
kapitan вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 15:20
2 | #9
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Вот зашел от скуки на форум, прочел данную тему, посмеялся .... А потом вспомнил, что процентов 85 инженеров (порой весьма грамотных) рассуждают примерно так же. Одним словом, пару слов скажу
Ошибку я, собственно, выделил. При правильном определении равнодействующей для вычисления изгибающего момента, результат (в части величины) должен быть идентичным по обеим схемам. При Вашей замене верным будут только опорные реакции, а вот момент будет отличаться именно в 2 раза.
Кагда-то составили себе маленькую шпаргалку для замены мелких сосредоточенных сил эквивалентной распределенной нагрузкой в практических целях , привожу ее во вложении. Посмотрите первую строку - там как раз Ваш случай соотношения силы и распределенной нагрузки. А вот что из них первично, а что эквивалентно, определяется, конечно, из реальой ситуации
Изображения
Тип файла: jpg Таблица P-q-2.jpg (136.4 Кб, 3425 просмотров)
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 16:19 Как определить нагрузку на балку?
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Еще раз спасибо Уважаемые Форумчане за ваши отклики. Согласен, что нагрузки будут эквивалентными, если они будут вызывать одинаковые внутренние усилия. В частности из условия равенства изгибающих моментов P*L/4 = q*L*L/8 получаем, что Р=q*L/2. Но почему я должен считать на погонную нагрузку, а не на сосредоточенную?
msv_mnv вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 16:58
1 | #11
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
М-да, уже и так, объяснили, и сяк, и даже табличку привели... А всё одно непонятно. Это, кстати, не инженеру упрёк, а его преподавателям по строительным конструкциям в ВУЗе. Мне, помнится, в своё время так и не объяснили толком, пришлось самому "доходить"...
Дело в то, что при расчёте балок (в отличие от колонн) нагрузка собирается на 1 пм (один погонный метр) балки. То есть, фактически, определяется не "грузовая площадь S, кв. м", а "грузовая ширина B, м". Соответственно, распределённую нагрузку в "кгс (тс) / кв. м" необходимо умножать на ширину, т.е. единицы длины в первой степени. Получается как раз распределённая нагрузка в "кгс (тс) / м". Или делают немного по-другому, но результат тот же: сосредоточенную нагрузку, полученную из грузовой площади, необходимо разделить на длину балки и именно эту распределённую нагрузку для определения момента к балке и приложить. Что так, что эдак - получается одно и то же.
Как вывод - при расчёте колонн ВСЯ нагрузка с грузовой площади прикладывается к верху колонны (как бы в одной точке) - получаем сосредоточенную силу.
При расчёте же балок нагрузка с грузовой площади прикладывается ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ балки. Именно поэтому и надо определять момент от распределённой нагрузки, а не от сосредоточенной.
cancercat вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 23:54
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от kapitan Посмотреть сообщение
Offtop: уже давно - нет.
Нету в нормах расчета на допустимые напряжения, хотя на сопромате даже сейчас именно ему и учат. В нормах есть расчет по предельным состояниям. Они похожи - но не идентичны.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.05.2014 в 00:01.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 13:49
zLocky
Строительное проектирование
Пермь
Дабы ни у кого не появлялось вопросов связанных с данной темой, вот ссылка на достаточно подробное описание как преобразуется сосредоточенная нагрузка в распределенную, правда большая часть инженеров не пользуется данными преобразованиями.
http://doctorlom.com/item305.html
zLocky вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 14:19
молодой человек
Здесь можно посчитать на распределенную и сосредоточенную нагрузку и почувствовать разницу в цифрах:
http://3d-konstruktiv.com/raschet-me...y-balki-online
молодой человек вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 10:11
Saegro
У меня похожий вопрос весьма. Ответа не могу найти внятного.
Есть конструкция перекрытия (один из фрагментов показан на картинке 1). Классический вариант сопряжения стальных балок в одном уровне. Опираются на колонны сбоку.
Ниже показано с каким шагом идут эти второстепенные балочки.
Вопрос! Какая из схем загружения для главной балки (она выделена синим цветом на картинке 1) будет верной? Схемы загружений (как я их понимаю) показаны на картинке 2. С использованием сосредоточенных сил или же всетаки используя распределенную нагрузку на длину всей конструкции?
Я выбрал второй вариант. С использованием распределенной нагрузки. Но меня уверяют, что такого быть не может и что мол здесь будут только сосредоточенные силы. Якобы есть правило какоето когда при шаге в перекрытиях более 1 метра, использовать только сосредоточенную нагрузку. Что мол это гдето в сопромате есть - а где непонятно. К тому же при расчете на распределенную нагрузку момент будет выше однозначно и соответственно потребуется больший профиль, нежели если загружать сосредоточенными силами.
Разъясните пожалуйста, кто знает, как должно быть .
ID:	179551  Нажмите на изображение для увеличения
Saegro вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 10:21
kruz
Сообщение от Saegro Посмотреть сообщение
А вы постройте эпюру моментов и посмотрите разницу
Это смотря что и как считаете. Если у вас местное смятие и пр.. - это одно, а если задача прикинуть в общем, то другое..
kruz вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 11:05
Saegro
kruz
Задача элементарна. Подобрать профиль для главной балки. Но так, чтобы она проходила по прочности, жесткости. Со второстепенными все ясно чего как - приняли распределенную нагрузку от перекрытия и посчитали. Профили второстепенных балок уже известны и усилия на них тоже. А как быть с главной? Какая схема загружения будет более приемлемой - с узловой сосредоточенной нагрузкой или же распределенной.
В случае если прикладывать сосредоточенные силы - момент меньше. Соответственно требуется меньший профиль.
В случае с распределенной - момент больше)
Saegro вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 11:14
SkyFly
Ни одна из них!
сосредоточенные нагрузки будут приходить с мест крепления балок (если шириной втор. балок пренебрегаем), а между балками нагрузка от перекрытия на главную балку будет собираться "по трапециям". На второстепенные балки нагрузка тоже будет по трапециям собираться. (трапеция -- это геометрия грузовой площади балки. Если пролёт втор. балок меньше расстояния между ними, то для главной балки это будет треугольник)
И вот если вы соберете нагрузку сначала на второстепенные балки, по трапециям, от них сосредоточенной нагрузкой на главную, а потом вычислите распределенную нагрузку на главную балку со своей грузовой площади, вот тогда это будет максимально приближено к реальности!!
(и тысячи других способов вылавливать блох).
П.С. не парьтесь, разница между всеми описанными вариантами будет крайне мала.
SkyFly вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 11:16
Leonid555
Опорные реакции от второстепенных балок - это сосредоточенные силы. Расчетная модель с сосредоточенными силами более точная.
Но в эпоху ручных расчетов применяли разнообразные приближенные приемы, облегчавшие работу расчетчика. В том числе - заменяли группу сосредоточенных сил распределенной нагрузкой. Подобный прием описан, например, в учебнике Кудишина (Беленя) "Металлические конструкции". И студенты, делающие свой первый курсовик по МК, этим приемом пользуются. И в их неокрепших умах остаются какие то смутные воспоминания об этом. А потом они становятся инженерами и морочат вам голову. Так что классический сопромат тут совершенно ни при чем.
Просто учебники написаны в эпоху, когда (как пел Высоцкий) "срока огромные лились в этапы длинные". А переиздаются эти учебники с минимумом изменений. У новых редакторов просто рука не поднимается вдумчиво проанализировать и исправить классические тексты. Да и зачем оно им? Деньги то и так платят. Под новые НОРМЫ то не успевают учебники переписывать. В результате - студентов учат по-старинке, а потом инженеры то и не знают, что можно и нужно применять, а что - уже НЕнужно!
Расчетной программе глубоко наплевать на что вашу балку считать - на распределенную нагрузку или на сосредоточенные силы. Она и то и другое сделает быстро.
SkyFly, ТС ничего не пишет об опирании настила (плиты) непосредственно на главную балку. Давайте для простоты предположим, что настил опирается только на второстепенные балки. А то далеко зайдем. Даже и при ловле блох.
Последний раз редактировалось Leonid555, 23.11.2016 в 11:21.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 11:22
kruz
Это как? Вы считали, или ...
Вот такие схемки видели в учебниках?
kruz вне форума
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
как правильно расчитать балку переменного сечения? 10143 Расчетные программы 7 11.04.2011 14:48
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
Как правильно определить жёсткость составного сечения? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 20 18.03.2010 07:58
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
