как правильно расчитать балку переменного сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > как правильно расчитать балку переменного сечения?
Непрочитано 08.04.2011, 22:31 1 | #1
10143
здраствуйте,начал изучать лиру,совсем не давно.Именя интересует вопрос,как правильно расчетать металическую балку переменого сечения(двутавр,можно сварной из листовой стали) в ПК ЛИРА 9.6.подскажите пожалуста.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (74.0 Кб, 1087 просмотров)
Непрочитано 08.04.2011, 23:20
Uzel
Инженер-проектировщик
Балку переменного сечения в Лире? Никак.
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 23:38
опа...ммм...а в какой программе можно?подскажите
10143 вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 00:05
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
ну сначала посчитайте вручную, а потом уж и на расчетные программки можно переходить. И русский язык (если он родной для Вас), желательно знать хорошо.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 07:43
acid
на форуме тема обсасывалась неоднократно - ищите
Непрочитано 09.04.2011, 10:39
таи
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
А пусть Они их посчитают как оболоченную балку - напряжения точно получат.
Что касается устойчивости, то этим вопросом владеют единицы - для Них и так сойдет.
таи вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 11:33
Ал-й
http://www.cadmaster.ru/assets/files...cad_office.pdf тут пример для СКАДа (авторы - ГК Электрощит).
http://www.eurosoft.ru/files/publ/20rizhskymarket.pdf
- а тут - для СТАРКа (авторы - ЦНИИСК и Еврософт).
Расчет в Лире не будет принципиально ни чем отличаться... Но без понимания темы все равно ничего путного не выйдет. К счастью для авторов темы, подобный вопрос возникает на форуме, наверное раз в месяц и собирая информацию по отдельным сообщениям, можно чего-нибудь да уразуметь...
Последний раз редактировалось Ал-й, 09.04.2011 в 11:41.
Непрочитано 11.04.2011, 14:48
vladas
Саратов
Ссылка на соотвествующую литературу
http://dwg.ru/dnl/6396
Катюшин В.В. (НГАСУ) Здания из рам переменного сечения. 2005
vladas вне форума
ТП для ЛМК со колоннами переменного сечения по высоте 12 м высотой MKonstruktor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.08.2010 17:24
ЖБ балка переменного сечения Artiznov Железобетонные конструкции 6 25.04.2008 14:01
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
Как правильно армировать наклонную балку? Engineer IA Железобетонные конструкции 30 11.10.2007 04:32
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
