Как приложить нагрузку на шпунты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как приложить нагрузку на шпунты
Непрочитано 05.08.2013, 14:02 #1
serewka
Всем привет! Подскажите, как правильно можно задать нагрузку от грунта на шпунты. Там где грунт (песок) - задал с помощью 56КЭ. Но если так задавать, то нагрузку от грунта на шпунт не очень могу представить как приложить. Если прикладывать на 2 шпунта одинаковые, то это неправильно, ведь они будут работать совместно. Если только на крайний шпунт, то постает вопрос, как смоделировать перераспределение по щебню на другой шпунт. Можно бы было задать через ОКЭ, но характеристики щебня это еще тот вопрос...
Может у кого-то имеются идею по поводу это, подскажете.
Непрочитано 08.08.2013, 07:41
Tvorec
serewka, вы явно не в тот раздел попали, плюс к этому - о какой программе идет речь? На форуме есть раздел, где обсуждаются расчетные схемы для каждой программы отдельно - Лира, СКАД, Робот, Ансис и др. - http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=12
Удачи.
Tvorec вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 09:55
Tyhig
Да и нарисовали какие-то сваи, а не шпунты.
Со шпунтами всё очень сложно. Их надо моделировать вручную в екселе + в бесплатной голлландской программе или в WALL-3.
без WALL-3 шпунт не согласовать в НИОСПе
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=453
При большой глубине и прочем требуется геотехнический расчёт.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 16:38
чертёж шикарен
про остальное ничего не понял
Непрочитано 09.08.2013, 16:52
Opus_spb
Проектирование морских ГТС
Может у кого-то имеются идею по поводу это, подскажете.[/quote]
Вот обожаю просто ПГСников, которые лезут не в свою степь, да ещё такие вещи на форумах спрашивают.
Посмотрите тут РД 31.31.55-93
Кстати, вызывает большое сомнение устойчивость конструкции при такой отметке заглубления (ориентируюсь на "чертеж")
Опыт, расчеты... А у меня все нужные значения всегда написаны на потолке! Оттуда и беру.(с)
Opus_spb вне форума
Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле vasilek Металлические конструкции 11 11.03.2013 00:37
как приложить ветровую нагрузку на ферму diek Конструкции зданий и сооружений 5 11.02.2012 18:51
Какую нагрузку приложить к стойке огражд. от ветра! Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 5 06.10.2011 19:42
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
