Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле
Непрочитано 10.03.2013, 01:22 #1
vasilek
Подскажите как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле, т. е. на какую высоту можно будет выполнить облицовку из кирпича??? Может кто-нибудь уже задавался подобным вопросом?? Заранее, спасибо!!!
Тип файла: pdf узел.pdf (5.6 Кб, 278 просмотров)
Непрочитано 10.03.2013, 11:17
s7onoff
Там ведь дело не только в том, что уголок не выдержит. Попробуйте в ряд в полкирпича вертикально сложить стопку в 10 м)
Непрочитано 10.03.2013, 11:38
хочу пива
работа
Уголок нужно посчитать: нижнюю полку уголка посчитать по прочности (консольная балка с жесткой заделкой), нагрузку от веса стены передать на свободный конец балки, далее уголок нужно посчитать как балку на 2 опорах (чтобы не париться, принять шарнирно опертую балку на 2 опорах)-опорами являются точки закрепления уголка, еще нужно проверить болты на срез)
хочу пива вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 12:02
slava217
Проектирование
Рязань
Если Вы используете уголок как перемычку. то нагрузку он будет нести только до момента набора прочности кладкой. Почитайте СНиП на каменные и армокаменные конструкции.
Но вообще-то информации в Вашем вопросе недостаточно
slava217 вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 13:24
s7onoff
Сообщение от хочу пива Посмотреть сообщение
так-то она явно неразрезная много-много раз будет
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Не-не, это не перемычка. Это просто способ опирания слоя облицовочного кирпича. Если весь слой облицовочного кирпича поставить на землю и никак не прикрепить к стене, то он просто напросто опрокинется вбок от стены. Так же как с навесными стеновыми панелями. Поэтому обычно несколько вот таких полок в течение этажа ставится на всю длину стены.
А вообще, в целом Хочу Пива прав. Хотя решающим фактором все равно будет не прочность уголка)
Непрочитано 10.03.2013, 14:46
slava217
Проектирование
Рязань
Странный способ. Особенно интересно, как Вы шпильки будете изолировать.
Нескромный совет: Попробуйте придумать какой-нибудь другой способ..
Либо воспользуйтесь типовыми и проверенными.
slava217 вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 14:52
s7onoff
Странный способ.
У меня маловато опыта конечно, но насколько я помню - самый распространенный. Плюс-минус какие-нибудь мелочи (профиль другой, материал, прослойки, материал облицовки и т.д.).
Непрочитано 10.03.2013, 15:09
slava217
Проектирование
Рязань
Делаете для себя?
Тогда никаких проблем.
slava217 вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 15:32
s7onoff
Делаете для себя?
я не топикстартер же)
Непрочитано 10.03.2013, 17:52
eilukha
Нисколько не выдержит - газобетон сразу же обомнётся шпилькой.
Последний раз редактировалось eilukha, 11.03.2013 в 12:34.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 20:58
slava217
Проектирование
Рязань
Тогда тем более странно....Вы рекомендуете решение, которое неизбежно повредит кладку из газобетона, обеспечит 100% мостики холода.....
slava217 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 00:37
s7onoff
И опять ведь немножко недопонимания) Я не рекомендую, я высказал предположение о том, что вроде бы это решение как раз очень часто используемое. Про мостики холода - а кто сказал, что шпильки металлические?
И вообще, я говорил несколько о другом - что при таком опирании слоя в полкирпича нужно заботиться не только о том, чтоб уголок не сломался, а еще о том, чтоб стенка из кирпича не упала вбок просто из-за того, что она получится слишком высокой.
Можно ли в Лире на грань объемного КЭ приложить трапециевидную нагрузку? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 5 31.01.2012 16:30
Какую нагрузку приложить к стойке огражд. от ветра! Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 5 06.10.2011 19:42
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол irkazlat Конструкции зданий и сооружений 9 28.04.2011 19:54
Подскажите, пожалуйста, в многоэтажках, на каких этажах, кроме последних, можно располагать двухуровневые квартиры? Ramires Прочее. Архитектура и строительство 6 23.11.2010 20:37
Подскажите пожалуйста, где можно скачать комплекс "Зодчий"? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.10.2009 17:57
