Какую нагрузку приложить к стойке огражд. от ветра!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую нагрузку приложить к стойке огражд. от ветра!
Непрочитано 06.10.2011, 14:37 #1
Mr.AS
Астана
Какую нагрузку приложить к стойке огражд. от ветра! (с учетом решеток ) и (шаг стоек 3 м )
ID:	67393  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67394  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.10.2011, 14:55
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
В РФ новом СП 20.13330.2011 в приложение Д есть пункт Д.1.1. Думаю, что расчет надо вести с учетом пункта Д.1.14. Хотя, если руководствоваться здравой логикой и учесть теоретическую возможность монтажа на ограждение "доски объявлений" или рекламного плаката, то пунктом Д.1.14 можно пренебречь. Как с этим делом в Казахстане - не знаю.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 15:50
Mr.AS
Астана
а, м=2 из плоскости и в плоскости 1 ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 17:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так-то да, но зачем Вам мю? Стойки собрались устойчивость терять?
Вы наверно не ветер берите, не предельную гибкость, а реально-вероятное событие. Например, два пьяных по 80 кило на скорости 5 м/с прислоняются на уровне ... ну 1 м.
Или так: к каждой стойке приложите из плоскости забора 200 кило на верхушке - для расчета на прочность, и 100 кило - на погиб.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 17:33
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
м=2 из плоскости
Так-то да
Разве???
Непрочитано 06.10.2011, 19:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Разве???
Стойка нагружена только забором: наверху и внизу, соб. вес мал. Считаем нагрузку сверху - мю= 2.
Если взять только соб вес колонны - то 1,12 как стойки с равномерно распред нагрузкой. Если быть совсем правильным - где-то между 1,12 и 2.
Но стойка и не собирается терять устойчивость - здесь подбор нужен по жесткости, а не по гибкости, и тем более по почности.
Жесткость и гибкость - не обратные вещи.
Воскресе
Ильнур вне форума
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера small12 Конструкции зданий и сооружений 40 19.01.2010 11:55
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
