1 | | #1 |
Как настроить настроить соответствие экспорта в PDF с печатью на принтер в AutoCAD 2015?
Это Поля... Ищите в "Свойства" принтера настройку полей (отступов).
Файл приложил.
В приложенном файле видно номер листа и правую линию рамки в PDF этого НЕ видно - в этом я наблюдаю проблему, freese. Командой ПУБЛ результат получается точно такойже - без номера и правой рамки. maratovich, "Свойства" какого принтера нужно искать? Это может какой-то системный виндосовский или принтер "DWG to PDF" или ещё какой-то? |
Запустите Печать, укажите "Область печати" вместо Лист - Рамка, выделите рамкой то, что Вам надо печатать, нажмите Применить к листу, закройте окно печати. Теперь запускайте "_EXPORTPDF" |
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Почему эта дурацкая публикация не может использовать поля от того принтера, на котором я в бумаге печатаю? там то всё помещается! |
Nick Z, листы могут быть настроены на любой принтер.
Выделить все нужные листы, используя клавиши Ctrl и Shift и щёлкнуть на них ПКМ. (можно на одном листе ПКМ и Выбрать все листы) Из контекстного меню выбрать Публикацию выбранных листов и в диалоговом окне нужный инструмент для публикации |
О! Спасибо мущщина. Это походу помогло. Я убрал поля листке принтера DWG to PDF.pc3, который у меня располагается вот тут
c:\Users\Blackoverlord\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2015\rus\Plotters\DWG to PDF.pc3 формат - ISO расш. А3 (297.00мм х 420.00мм). Функция _EXPORTPDF использовала его по умолчанию. После того, как я убрал там поля, она стала брать формат ISO без полей А3 (297.00мм х 420.00мм) и стало всё помещаться на PDF. Насколько я понимаю из всего этого, функция _EXPORTPDF автоматически как-то выбирает наиболее подходящий формат листа из имеющихся в файле принтера DWG to PDF.pc3 используя какие-то свои непонятные условия. |
Autocad 2015 mac os Подскажите пожалуйста как на mac os настроить тачпад в Autocad? | Анастасииия | AutoCAD | 8 | 13.02.2015 17:38 |
Как настроить шаг весов линий в Autocad 2015 в 1 пиксель | environ | AutoCAD | 1 | 16.07.2014 16:33 |
Kaк в AutoCAD 2006 настроить принтер для распечатки заливки серым? | SergeyVM | AutoCAD | 3 | 13.06.2012 08:11 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
