C#. Получить список всех форматов для каждого принтера
Инженер-программист
Стерлитамак
Программисты нынче ленивые - даже искать не хотят). На том же http://adn-cis.org было подробно разжевано - как получить список форматов на NET, в блоге Kean Walmsley это было сделано еще раньше.
Инженер-программист Регистрация: 26.12.2011
Стерлитамак
После вызова Код:
Может кто-нибудь тестировал этот метод? ----- добавлено через ~3 мин. ----- kakt00z, может скинешь пару полезнейших строк кода на LISP, на крайний случай можно все получить на более близком для меня LISPе, а потом передать в C# через вспомогательный файл. |
инженер-проектировщик КИПиА Регистрация: 30.08.2008
; = ("UserDefinedMetric (297.00 x 210.00MM)" "UserDefinedMetric (630.00 x 297.00MM)" "UserDefinedMetric (841.00 x 297.00MM)" "UserDefinedMetric (1051.00 x 297.00MM)" "UserDefinedMetric (1261.00 x 297.00MM)" "UserDefinedMetric (1471.00 x 297.00MM)" "UserDefinedMetric (1682.00 x 297.00MM)" "UserDefinedMetric (1892.00 x 297.00MM)" "UserDefinedMetric (420.00 x 297.00MM)" "UserDefinedMetric (891.00 x 420.00MM)" "UserDefinedMetric (1189.00 x 420.00MM)" "UserDefinedMetric (1486.00 x 420.00MM)" "UserDefinedMetric (1783.00 x 420.00MM)" "UserDefinedMetric (2080.00 x 420.00MM)" "UserDefinedMetric (594.00 x 420.00MM)" "UserDefinedMetric (1261.00 x 594.00MM)" "UserDefinedMetric (1682.00 x 594.00MM)" "UserDefinedMetric (2102.00 x 594.00MM)" "UserDefinedMetric (841.00 x 594.00MM)" "UserDefinedMetric (1783.00 x 841.00MM)" "UserDefinedMetric (2378.00 x 841.00MM)" "UserDefinedMetric (1189.00 x 841.00MM)" "UserDefinedMetric (1682.00 x 1189.00MM)" "UserDefinedMetric (2523.00 x 1189.00MM)" "UserDefinedMetric (210.00 x 297.00MM)" "UserDefinedMetric (297.00 x 630.00MM)" "UserDefinedMetric (297.00 x 841.00MM)" "UserDefinedMetric (297.00 x 1051.00MM)" "UserDefinedMetric (297.00 x 1261.00MM)" "UserDefinedMetric (297.00 x 1471.00MM)" "UserDefinedMetric (297.00 x 1682.00MM)" "UserDefinedMetric (297.00 x 1892.00MM)" "UserDefinedMetric (297.00 x 420.00MM)" "UserDefinedMetric (420.00 x 891.00MM)" "UserDefinedMetric (420.00 x 1189.00MM)" "UserDefinedMetric (420.00 x 1486.00MM)" "UserDefinedMetric (420.00 x 1783.00MM)" "UserDefinedMetric (420.00 x 2080.00MM)" "UserDefinedMetric (420.00 x 594.00MM)" "UserDefinedMetric (594.00 x 1261.00MM)" "UserDefinedMetric (594.00 x 1682.00MM)" "UserDefinedMetric (594.00 x 2102.00MM)" "UserDefinedMetric (594.00 x 841.00MM)" "UserDefinedMetric (841.00 x 1783.00MM)" "UserDefinedMetric (841.00 x 2378.00MM)" "UserDefinedMetric (841.00 x 1189.00MM)" "UserDefinedMetric (1189.00 x 1682.00MM)" "UserDefinedMetric (1189.00 x 2523.00MM)" "ISO_full_bleed_B5_(250.00_x_176.00_MM)" "ISO_full_bleed_B5_(176.00_x_250.00_MM)" "ISO_full_bleed_B4_(353.00_x_250.00_MM)" "ISO_full_bleed_B4_(250.00_x_353.00_MM)" "ISO_full_bleed_B3_(500.00_x_353.00_MM)" "ISO_full_bleed_B3_(353.00_x_500.00_MM)" "ISO_full_bleed_B2_(707.00_x_500.00_MM)" "ISO_full_bleed_B2_(500.00_x_707.00_MM)" "ISO_full_bleed_B1_(1000.00_x_707.00_MM)" "ISO_full_bleed_B1_(707.00_x_1000.00_MM)" "ISO_full_bleed_B0_(1414.00_x_1000.00_MM)" "ISO_full_bleed_B0_(1000.00_x_1414.00_MM)" "ISO_full_bleed_A5_(210.00_x_148.00_MM)" "ISO_full_bleed_A5_(148.00_x_210.00_MM)" "ISO_full_bleed_2A0_(1189.00_x_1682.00_MM)" "ISO_full_bleed_4A0_(1682.00_x_2378.00_MM)" "ISO_full_bleed_A4_(297.00_x_210.00_MM)" "ISO_full_bleed_A4_(210.00_x_297.00_MM)" "ISO_full_bleed_A3_(420.00_x_297.00_MM)" "ISO_full_bleed_A3_(297.00_x_420.00_MM)" "ISO_full_bleed_A2_(594.00_x_420.00_MM)" "ISO_full_bleed_A2_(420.00_x_594.00_MM)" "ISO_full_bleed_A1_(841.00_x_594.00_MM)" "ISO_full_bleed_A1_(594.00_x_841.00_MM)" "ISO_full_bleed_A0_(841.00_x_1189.00_MM)" "ISO_full_bleed_B1_(707.00_x_1000.00_MM)" "ARCH_full_bleed_E1_(30.00_x_42.00_Inches)" "ARCH_full_bleed_E_(36.00_x_48.00_Inches)" "ARCH_full_bleed_D_(36.00_x_24.00_Inches)" "ARCH_full_bleed_D_(24.00_x_36.00_Inches)" "ARCH_full_bleed_C_(24.00_x_18.00_Inches)" "ARCH_full_bleed_C_(18.00_x_24.00_Inches)" "ARCH_full_bleed_B_(18.00_x_12.00_Inches)" "ARCH_full_bleed_B_(12.00_x_18.00_Inches)" "ARCH_full_bleed_A_(12.00_x_9.00_Inches)" "ARCH_full_bleed_A_(9.00_x_12.00_Inches)" "ANSI_full_bleed_F_(28.00_x_40.00_Inches)" "ANSI_full_bleed_E_(34.00_x_44.00_Inches)" "ANSI_full_bleed_D_(34.00_x_22.00_Inches)" "ANSI_full_bleed_D_(22.00_x_34.00_Inches)" "ANSI_full_bleed_C_(22.00_x_17.00_Inches)" "ANSI_full_bleed_C_(17.00_x_22.00_Inches)" "ANSI_full_bleed_B_(17.00_x_11.00_Inches)" "ANSI_full_bleed_B_(11.00_x_17.00_Inches)" "ANSI_full_bleed_A_(11.00_x_8.50_Inches)" "ANSI_full_bleed_A_(8.50_x_11.00_Inches)" "ISO_expand_A0_(841.00_x_1189.00_MM)" "ISO_A0_(841.00_x_1189.00_MM)" "ISO_expand_A1_(841.00_x_594.00_MM)" "ISO_expand_A1_(594.00_x_841.00_MM)" "ISO_A1_(841.00_x_594.00_MM)" "ISO_A1_(594.00_x_841.00_MM)" "ISO_expand_A2_(594.00_x_420.00_MM)" "ISO_expand_A2_(420.00_x_594.00_MM)" "ISO_A2_(594.00_x_420.00_MM)" "ISO_A2_(420.00_x_594.00_MM)" "ISO_expand_A3_(420.00_x_297.00_MM)" "ISO_expand_A3_(297.00_x_420.00_MM)" "ISO_A3_(420.00_x_297.00_MM)" "ISO_A3_(297.00_x_420.00_MM)" "ISO_expand_A4_(297.00_x_210.00_MM)" "ISO_expand_A4_(210.00_x_297.00_MM)" "ISO_A4_(297.00_x_210.00_MM)" "ISO_A4_(210.00_x_297.00_MM)" "ARCH_expand_E1_(30.00_x_42.00_Inches)" "ARCH_E1_(30.00_x_42.00_Inches)" "ARCH_expand_E_(36.00_x_48.00_Inches)" "ARCH_E_(36.00_x_48.00_Inches)" "ARCH_expand_D_(36.00_x_24.00_Inches)" "ARCH_expand_D_(24.00_x_36.00_Inches)" "ARCH_D_(36.00_x_24.00_Inches)" "ARCH_D_(24.00_x_36.00_Inches)" "ARCH_expand_C_(24.00_x_18.00_Inches)" "ARCH_expand_C_(18.00_x_24.00_Inches)" "ARCH_C_(24.00_x_18.00_Inches)" "ARCH_C_(18.00_x_24.00_Inches)" "ANSI_expand_E_(34.00_x_44.00_Inches)" "ANSI_E_(34.00_x_44.00_Inches)" "ANSI_expand_D_(34.00_x_22.00_Inches)" "ANSI_expand_D_(22.00_x_34.00_Inches)" "ANSI_D_(34.00_x_22.00_Inches)" "ANSI_D_(22.00_x_34.00_Inches)" "ANSI_expand_C_(22.00_x_17.00_Inches)" "ANSI_expand_C_(17.00_x_22.00_Inches)" "ANSI_C_(22.00_x_17.00_Inches)" "ANSI_C_(17.00_x_22.00_Inches)" "ANSI_expand_B_(17.00_x_11.00_Inches)" "ANSI_expand_B_(11.00_x_17.00_Inches)" "ANSI_B_(17.00_x_11.00_Inches)" "ANSI_B_(11.00_x_17.00_Inches)" "ANSI_expand_A_(11.00_x_8.50_Inches)" "ANSI_expand_A_(8.50_x_11.00_Inches)" "ANSI_A_(11.00_x_8.50_Inches)" "ANSI_A_(8.50_x_11.00_Inches)") Код:
;= ("wA4" "wA4x3" "wA4x4""wA4x5" "wA4x6" "wA4x7" "wA4x8" "wA4x9" "wA3" "wA3x3" "wA3x4" "wA3x5" "wA3x6" "wA3x7" "wA2" "wA2x3" "wA2x4" "wA2x5" "wA1" "wA1x3" "wA1x4" "wA0" "wA0x2" "wA0x3" "vA4" "vA4x3" "vA4x4" "vA4x5" "vA4x6" "vA4x7" "vA4x8" "vA4x9" "vA3" "vA3x3" "vA3x4" "vA3x5" "vA3x6" "vA3x7" "vA2" "vA2x3" "vA2x4" "vA2x5" "vA1" "vA1x3" "vA1x4" "vA0" "vA0x2" "vA0x3" "ISO full bleed B5 (250.00 x 176.00 MM)" "ISO full bleed B5 (176.00 x 250.00 MM)" "ISO full bleed B4 (353.00 x 250.00 MM)" "ISO full bleed B4 (250.00 x 353.00 MM)" "ISO full bleed B3 (500.00 x 353.00 MM)" "ISO full bleed B3 (353.00 x 500.00 MM)" "ISO full bleed B2 (707.00 x 500.00 MM)" "ISO full bleed B2 (500.00 x 707.00 MM)" "ISO full bleed B1 (1000.00 x 707.00 MM)" "ISO full bleed B1 (707.00 x 1000.00 MM)" "ISO full bleed B0 (1414.00 x 1000.00 MM)" "ISO full bleed B0 (1000.00 x 1414.00 MM)" "ISO full bleed A5 (210.00 x 148.00 MM)" "ISO full bleed A5 (148.00 x 210.00 MM)" "ISO full bleed 2A0 (1189.00 x 1682.00 MM)" "ISO full bleed 4A0 (1682.00 x 2378.00 MM)" "ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 MM)" "ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 MM)" "ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM)" "ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM)" "ISO full bleed A2 (594.00 x 420.00 MM)" "ISO full bleed A2 (420.00 x 594.00 MM)" "ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM)" "ISO full bleed A1 (594.00 x 841.00 MM)" "ISO full bleed A0 (841.00 x 1189.00 MM)" "ISO full bleed B1 (707.00 x 1000.00 MM)" "ARCH full bleed E1 (30.00 x 42.00 Inches)" "ARCH full bleed E (36.00 x 48.00 Inches)" "ARCH full bleed D (36.00 x 24.00 Inches)" "ARCH full bleed D (24.00 x 36.00 Inches)" "ARCH full bleed C (24.00 x 18.00 Inches)" "ARCH full bleed C (18.00 x 24.00 Inches)" "ARCH full bleed B (18.00 x 12.00 Inches)" "ARCH full bleed B (12.00 x 18.00 Inches)" "ARCH full bleed A (12.00 x 9.00 Inches)" "ARCH full bleed A (9.00 x 12.00 Inches)" "ANSI full bleed F (28.00 x 40.00 Inches)" "ANSI full bleed E (34.00 x 44.00 Inches)" "ANSI full bleed D (34.00 x 22.00 Inches)" "ANSI full bleed D (22.00 x 34.00 Inches)" "ANSI full bleed C (22.00 x 17.00 Inches)" "ANSI full bleed C (17.00 x 22.00 Inches)" "ANSI full bleed B (17.00 x 11.00 Inches)" "ANSI full bleed B (11.00 x 17.00 Inches)" "ANSI full bleed A (11.00 x 8.50 Inches)" "ANSI full bleed A (8.50 x 11.00 Inches)" "ISO expand A0 (841.00 x 1189.00 MM)" "ISO A0 (841.00 x 1189.00 MM)" "ISO expand A1 (841.00 x 594.00 MM)" "ISO expand A1 (594.00 x 841.00 MM)" "ISO A1 (841.00 x 594.00 MM)" "ISO A1 (594.00 x 841.00 MM)" "ISO expand A2 (594.00 x 420.00 MM)" "ISO expand A2 (420.00 x 594.00 MM)" "ISO A2 (594.00 x 420.00 MM)" "ISO A2 (420.00 x 594.00 MM)" "ISO expand A3 (420.00 x 297.00 MM)" "ISO expand A3 (297.00 x 420.00 MM)" "ISO A3 (420.00 x 297.00 MM)" "ISO A3 (297.00 x 420.00 MM)" "ISO expand A4 (297.00 x 210.00 MM)" "ISO expand A4 (210.00 x 297.00 MM)" "ISO A4 (297.00 x 210.00 MM)" "ISO A4 (210.00 x 297.00 MM)" "ARCH expand E1 (30.00 x 42.00 Inches)" "ARCH E1 (30.00 x 42.00 Inches)" "ARCH expand E (36.00 x 48.00 Inches)" "ARCH E (36.00 x 48.00 Inches)" "ARCH expand D (36.00 x 24.00 Inches)" "ARCH expand D (24.00 x 36.00 Inches)" "ARCH D (36.00 x 24.00 Inches)" "ARCH D (24.00 x 36.00 Inches)" "ARCH expand C (24.00 x 18.00 Inches)" "ARCH expand C (18.00 x 24.00 Inches)" "ARCH C (24.00 x 18.00 Inches)" "ARCH C (18.00 x 24.00 Inches)" "ANSI expand E (34.00 x 44.00 Inches)" "ANSI E (34.00 x 44.00 Inches)" "ANSI expand D (34.00 x 22.00 Inches)" "ANSI expand D (22.00 x 34.00 Inches)" "ANSI D (34.00 x 22.00 Inches)" "ANSI D (22.00 x 34.00 Inches)" "ANSI expand C (22.00 x 17.00 Inches)" "ANSI expand C (17.00 x 22.00 Inches)" "ANSI C (22.00 x 17.00 Inches)" "ANSI C (17.00 x 22.00 Inches)" "ANSI expand B (17.00 x 11.00 Inches)" "ANSI expand B (11.00 x 17.00 Inches)" "ANSI B (17.00 x 11.00 Inches)" "ANSI B (11.00 x 17.00 Inches)" "ANSI expand A (11.00 x 8.50 Inches)" "ANSI expand A (8.50 x 11.00 Inches)" "ANSI A (11.00 x 8.50 Inches)" "ANSI A (8.50 x 11.00 Inches)" ) и так по каждму, хотя наверное в моем случае (нету принтера) тут достаточного одного раза Последний раз редактировалось kakt00z, 25.04.2015 в 22:42. |
Как получить список слоев и список текстовых стилей? | DANZZ | Программирование | 12 | 08.02.2016 18:57 |
список всех слоёв | Dante | AutoCAD | 12 | 15.06.2013 09:31 |
Как вывести список всех подпримитивов блока или др. элемента. | Neo_ | Программирование | 16 | 25.01.2010 19:53 |
как получить список всех видов в чертеже | Димас | Программирование | 12 | 22.02.2006 02:29 |
Можно ли получить список загруженных команд? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 8 | 11.10.2005 09:04 |
