Настройка современного интерфейса
проектировщик, монтажник систем отопления и водоснабжения
Зелик
Может быть, у Вас интернет контрафактный? Признавайтесь, в переходе WWW купили? Тынц
проектировщик, монтажник систем отопления и водоснабжения Регистрация: 20.11.2014
CaMoCAD, Хорошо, что у вас из магазина с чеком WWW. К чему вы скинули это видео? Там нет ответа ни на один из интересующих меня вопросов. Потрудитесь, пожалуйста, прочитать весь пост, а не первых 2 предложения, а потом отвечайте, если конечно будет что ответить.
----- добавлено через ~2 мин. ----- trir, Я понял. Буду разбираться. Спасибо ![]() |
Видео это ссылка на ютуб, 2-я по счету в поиске.
----- добавлено через ~8 мин. ----- - В классическом рабочем пространстве вопрос решается нажатием правой клавишей мыши на сером поле в районе панели инструментов, далее следует выбрать autocad или spds и нажать галки около нужных панелей. - Если рабочее пространство неклассическое, то предлагаю просто переключить выпадающий инструмент, например, с линейного размера на параллельный, после чего параллельный станет в выпадающей панели на первом месте даже после переключения вкладок. |
Инженер Регистрация: 03.10.2008
Липецк
в командной строке набираете
нпи и жмёте пробел или Enter Также, вы можете у Алексея Меркулова на канале в Youtub`e посмотреть |
Всем спасибо за ответы. _cui это и есть НПИ
Программная настройка AutoCAD, как это делается? | Krieger | Программирование | 163 | 13.07.2015 19:04 |
Настройка интерфейса. Не работает кнопка DELETE | Алекс15290 | AutoCAD | 4 | 17.10.2014 10:47 |
не загружается настройка интерфейса CUI в Акаде 2007 и 2008 | lex0101 | AutoCAD | 4 | 09.04.2010 17:05 |
Автоматическая настройка масштаба блока при вызове его горячими клавишами | Геннадий+ | AutoCAD | 1 | 22.11.2009 12:16 |
