Правильно ли указан нестандартный сварочный шов ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Правильно ли указан нестандартный сварочный шов ?
Непрочитано 24.04.2015, 14:48 #1
D12
Доброго времени суток Уважаемые Машиностроители, я постоянно читаю правда, правда.
Но без совета опытных Специалистов трудно уяснить прочитанное, если Вас не затруднит можете ли помочь в проверке на оформление данного чертежа?
я прочел ТС583 и много еще литературы по подобным отводам, но я как всегда не уверен, мне не счем сравнивать свой чертеж что бы узнать правильный ли он.
Спасибо.
ID:	148388  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148390  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148392  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar отвод секторный DWG.rar (105.5 Кб, 177 просмотров)
Последний раз редактировалось D12, 24.04.2015 в 16:50.
Непрочитано 24.04.2015, 16:59
Jonas
конструктор машиностроитель
1 - Может проще указать угол с допуском.
2 - Дважды ссылка на один документ РД 153 .......?
3 - Сварные швы С17. Разделка сварных швов по ГОСТ 16037-80.
4 - Может например - "Сварка в среде защитных газов по ГОСТ 14771, проволка Св-09Г2СЦ ТУ 14-1-3735-84."
5 - (Может я отстал от жизни) масштаб 1:15 не по ГОСТ.
6 - С обозначением документа разберитесь.
7 - Чертеж детали - лучше показать линейные размеры а угловой справочным.
Чертеж простой, размеров мало я бы ограничился одним чертежом с указанием материала "труба 1020х14 ........
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 18:20
supermen
Выносной элемент оформлен правильно. ТТ - это уже к вашему производству вопрос, как у вас там принято писать.
supermen вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 22:01
MotorManiac
Екатеринбург
Мне кажется лучше обечайки закатать, ибо такую трубу не найдешь на 1 шт отвод
MotorManiac вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 22:32
D12
Почти что ли поплакать, почему все так печально то
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
1. на сколько будет проще ? суть то одна и та же.
2. документ один графы разные, но над этим подумаю но мыслей нету.
3. шов С17 не применяется для сварки секторных отводов в этом ГОСТе, а применяется шов С54, в моем случае я задаю нестандартный шов исходя из материалов по изготовлению секторных отводов ТС583.000
4.ГОСТ 14771 вообще никаким боком как пример, у меня указан не стандартный шов.
5. ГОСТ 2.302-68 пункт 2.
6. Сборочный чертеж ГОСТ 2.109-73 пункт 3.1 и далее
7.почему это угловой размер должен быть справочным если он исполнительный, и будет вырезаться плазмой по шаблону или если есть стенд для резки труб, способ приведённый вами не технологичен, одно дело выставить угол на станке другое дело с бурном ловить два линейных размера на трубе, ладно на плоскости но как вы на трубе представляете это
один чертеж ? ГОСТ 2.109-73 пункт 1.1.10
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
труб полно, были бы деньги
Последний раз редактировалось D12, 24.04.2015 в 23:24.
D12 вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 06:43
Jonas
1. по пп1 - А вообще, нужно ли допуск расположения если всё складывается из деталей и повлиять на допуск при сборке не возможно?
2. по пп2 Меня учили что цитирование (ссылки на разделы, графы, строки и пр. ) ГОСТов не допускается. Может "Остальные (или не указанные) требования по РД ..."
3. по пп4 - Это как пример, вместо пп2 тт. Проще сослаться на соответствующий ГОСТ. А материал наверно нужно конкретизировать.
4. по пп6 - ГОСТ 2.201-80.
5. по пп7 - Просто контролировать готовую деталь проще.
6. По шву С54 не спорю, с отводами не работал. М масштабом облажался (наверно привык что в аннотативных масштабах Акада нет 1:15).
Jonas вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 11:19
1 | #7
boris_r
Инженер
90 градусов/8 =11.25 градусов или 11 градусов 15 минут.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2015, 12:22
D12
ОО а ведь верно ) Спасибо )
D12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 16:44
D12
А можно еще спросить ?
А если чертеж имеет два нестандартных сварных шва, как правильно сослаться на нужный выносной элемент ?
Начертил, а в ТТ сделал запись, можно ли так ?
и по ЕСКД ведь можно не указывать количества сварных швов, пункт 2,8 ГОСТ 2.312-72 не обязывает ведь верно ?
патрубки можно приваривать, правила пара и горячей воды не запрещают это, если выполнены условия, а именно для данной толщины длинна не ниже 100 мм.
Последний раз редактировалось D12, 28.04.2015 в 16:50.
D12 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 17:06
1 | #10
lexabelic
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
А тогда зачем п.3 ТТ нужен? И так все указано, выносные элементы есть, изображения их есть.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 10:58
D12
еще раз почитал ГОСТ 2.312—72 а именно пункт 3.4
надеюсь я верно его понял.
можете еще раз взглянуть ? все ли ясно ? и читается ?
D12 вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 20:53
nlo740
попробуй найти...
ОСТ 92-1021-81 Соединения сварные. типы и конструкции.
Там должен быть подобный шов
nlo740 вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 21:00
1 | #13
nlo740
сабж
Тип файла: pdf ОСТ 92-1021-81 Соединения сварные У11.pdf (102.0 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: pdf ОСТ 92-1021-81 Соединения сварные У17.pdf (112.0 Кб, 203 просмотров)
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2015, 10:54
D12
Спасибо, наводка очень ценна, скачал полную версию ОСТа, просмотрев я бы сказал наиболее подходят швы У30 и У31. в своем чертеже сварочный шов я ведь не из потолка взял, этот шов и серии ТС 583 для секторных отводов, там все прописано, размеры и разделка кромок. Но буду знать что варианты есть еще. Спасибо.
D12 вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 12:28
Vassa
По обозначению баз и выносных элементов: насколько я помню, сначала нумеруются (обозначаются) базы, затем виды, после них разрезы, затем сечения, далее выносные элементы.
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2015, 13:52
D12
Сообщение от Vassa Посмотреть сообщение
ГОСТ 2.316 этому не обязывает.
D12 вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 13:56
Более того, рекомендует сначала "обзывать" виды, разрезы и сечения
Пропускать базы вперед - это просто сложившаяся практика, ничем не регламентированная.
Непрочитано 04.05.2015, 16:20
Jonas
И сколько уже подобных тем. Как обозначить шов?
Смотрю чертежи загнивающих стран а там нет подобных обозначений, да и у нас раньше небыло. Показал катет, тип вроде "по замкнутой" или "монтажный и всё, остальное в тт или задача технолога.
Объясните знатоки, что измениться для сварщика, мастера, самой конструкции в конце концов если указать только катет а не Т1 Т3, Н1, С16 и пр.
Jonas вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 17:38
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Вспоминаю мучения, когда появились эти обозначения. Куча времени уходила, чтоб "зашифровать" швы. После этого несу чертёж на согласование к технологу. А она глаза таращит: что ты тут накалякал? Переделываю, как сказал специалист. Иду в нормоконтроль. Нормоконтролёр чуть в обморок не падает: что вы тут насочиняли, бестолочи??? Снова переделываю. Наконец, чертёж уходит в цех. Сварщик дядя Вася вызывает своего технолога, тот ему рассказывает про катеты, дядя Вася катеты вносит в записную книжечку и по ней спокойно варит. С тех пор стараюсь обойтись записью в ТТ типа "варить на глубину или катетом столько-то мм".
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 09:02
nlo740
Специалист осознает границы своей компетенции...
(с)
Ответственность...
Ссылка на гостированные швы снимает с конструктора ответственность. Ссылка на требуемый стандарт (ОСТ, ГОСТ, ПНАЭГ), с согласованием у технолога де юро гарантирует что в конструкции прочность будет не ниже расчетных значений... Опять же в них куча ограничений по качеству шва, что также немаловажно.
А там уже пусть производство косепорит, с конструктора взятки гладки.
Выж не пишете в спецификации купить любой болт на рынке. А задаете крепеж с требуемой прочностью 4.8, 5.8, 6.8 ...
Так со сваркой тоже самое.
Чем менее квалифицированный руководитель, тем меньше ответственности несет подчиненный. (с)
nlo740 вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов? nikolay2 Металлические конструкции 2 14.05.2011 10:30
