Поиск теплоотдачи
Уфа
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
причем тут МИТТ... вопрос элементарный. и даже на форуме не раз обсуждался.
коэфф теплоотдачи получается в результате решения CFX или fluent. (все равно что контактное давление в прочности) при многофазных расчетах. в среднем по поверхности оно примерно равно нормативным значениям (например,23 вт/м2/к) , но поле распределения по поверхности неравномерно, значения увеличиваются на краях фасада (до 40-50) и меньше в центре фасада(15-17). отслеживается зависимость от скорости потока. далее вычисленное можно задавать в однофазных задачах, как граничное условие. и в cfx и в mechanical |
Компьютерное моделирование, расчеты МКЭ, программирование Регистрация: 30.01.2013
Граничные условия третьего рода задают взаимосвязь между потоком тепла за счет теплопроводности от твердой стенки и тепловым потоком из окружающей среды за счет температурного напора (закон Ньютона-Рихмана).
В ANSYS Workbench это называется условие конвективного теплообмена с окружающей средой (Convection). Это граничное условие позволяет упрощенно (!) моделировать теплоотдачу от твердой стенки в окружающую среду. Коэффициент теплоотдачи можно брать из справочников, либо рассчитывать по эмпирическим зависимостям или аналитическим формулам, которые можно найти в литературе. Более правильным подходом к решению задач теплообмена конструкции с окружающей средой является использование полных газодинамических моделей и решение сопряженной задачи. |
Более правильным смотря когда. Когда вы рассчитываете какой нибудь стационарный теплообменник или вообще задачу с более менее ясными детерминированными данными - тогда да, возможно, добавит точности и ясности. А если это стенка какого нибудь здания - то там достаточно ветру подуть в какую то случайную сторону и теплоотдача у вас будет совсем другой. И еще особенно интересно, что и обтекание ветром фактическое зависит от массы мелких вещей, с которых поток может срываться.
мой блог по некоторым вопросам |
Поиск фрагмента текста в текстовых файлах | Nike | Разное | 23 | 14.05.2019 07:14 |
Как правильно настроить поиск (_find) числовых значений в чертеже? | config | AutoCAD | 7 | 20.02.2015 11:20 |
Различие функции поиск и замена (команда _find) последних версий AutoCad | WeMaN | AutoCAD | 18 | 30.05.2013 13:40 |
Поиск проектной документации (Причал мельничного комбината) | Semast | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2010 01:31 |
