Проблемы построения дополнительной конструкции по характерной линии края проезжей части с сохранением динамики в Civil 3D 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблемы построения дополнительной конструкции по характерной линии края проезжей части с сохранением динамики в Civil 3D 2012
Непрочитано 27.04.2015, 10:57 #1
SKY_SHY
Здравствуйте! Не понимаю в чём кроется проблема. Я строю новый коридор для конструкции "Kolde-ring-offset for bike-path and sidewalks". Коридор как было показано в видеоуроке строился от главной трассы коридора. У меня это трасса "Allignment - (4)" В Конструкции есть конструктивный элемент "Выравнивание по откосу и уширению, но Civil не хочет смещать конструкцию по указанной мной хар. линии в "Цель" "Целевая трасса". Вообще, чтобы только взять хар. линии с коридора, который является основным по кромке проезжей части - характерная линия строится не на всю протяжённость коридора. Как бы вы сторили в этом случае. Полоса примыкает видно что не совсем под прямым углом.
DWG 2010
Munster (Meckel becker st - Kolde ring st).dwg (1.30 Мб, 807 просмотров)
Непрочитано 27.04.2015, 18:07
1 | #2
Nick Z
Характерная линия строится не на всю протяжённость - это изза цели по ширине то-есть характерной линии по КПЧ. В 2012 версии такое бывает, попробуйте использовать не характерную линию, а 3D полилинию или даже 2D полилинию.
А конструкцию не хочет смещать потому, что бортовик и тротуар не сидят на звене по откосу и ширине ("Выравнивание по откосу и уширению") а также элемент после тротуара (газон наверное) в свою очередь тоже не привязан к тротуару. Элементы конструкции надо переносить только специализирвоанной командой "перенести" для элементов конструкции.
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 18:22
SKY_SHY
Как это не сидят? Не знаю, открыл вот что в конструкции:
А если я построю доп. полосу и буду примыкать к трассе смещения 8.25, динамика будет сохраняться?
----- добавлено через ~54 мин. -----
А какая конструкция водосборного лотка ровняется по ширине?
DWG 2010
Munster (Meckel becker st - Kolde ring st).dwg (1.39 Мб, 728 просмотров)
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 27.04.2015 в 18:41.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 21:30
1 | #4
Nick Z
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
Можете назначить звену по откосу и ширине ширину 2 м например и увидите, что не сидят.
Если будете примыкать к трассе, то передающее звено надо сделать такого же уклона и ширины как в коридоре проезжей части.
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 08:34
SKY_SHY
Тогда понятно теперь.)) Спасибо!
А будет ли динамика, если я извлеку из коридора хар. линии и задам ими в качестве границы по ширине для тротуара, который будет примыкать слева или справа от коридора?
----- добавлено через ~30 мин. -----
Сообщение от Nick Z Посмотреть сообщение
Кстати, если ширина идёт неравномерно и я не знаю какая ширина на каком участке, то тогда наверное подойдут характерные линии для динамики разумеется?
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 28.04.2015 в 09:32.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 10:08
1 | #6
Nick Z
Ну безусловно, характерными линиями можно и удобнее.
Трассы и прочее всё - это как альтернативный вариант
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 12:17
SKY_SHY
Ну, да только этот альтернативный вариант и не получается, даже если я задаю поперечный уклон такой же как у коридора и ширину смещения. Я не знаю в чём дело. Для конструкции тротуара я выбрал тротуар городской - там есть цель по ширине внутреннего бульвара. В эту цель я назначаю хар. линию островка. Наверное будет не совсем правильно, если мне надо островок построить отдельно. И строить его лучше профилированием наверное, да? Ну и всё таки конструкция моя строится от осевой трассы главного коридора.
Название: URBAN SIDEWALK.JPG
ID:	148721  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Munster (Meckel becker st - Kolde ring st).dwg (1.14 Мб, 601 просмотров)
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 28.04.2015 в 12:26.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 18:14
1 | #8
Nick Z
А зачем вы привязали переносное звено к центральной оси? Оноже и должно переносить тротуар на край проезжей части. Островок не обязательно объектом профилирования делать, лучше коридором, мне кажется. тем же коридором, что и тротуар. Кроме самого вот закругления.
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 19:53
SKY_SHY
Я этот урок смотрел, может я ошибаюсь, но вроде бы он привязывался к трассе центрального коридора. Так это вы сами и есть))))
http://www.youtube.com/watch?v=jHgs7WzbP0o
Островок коридором. Допустим я условно разделю его на 3 части как на рисунке. Имхо, мне кажется только так корректно можно построить его - тремя коридорами с указанием границ по ширине.
Название: трассв для civil.JPG
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 23:18
1 | #10
Nick Z
Ну да, я. Островок, мне кажется не настолько важен, чтобы аж 2 лишних коридора городить изза него.
Предлагаю вот так его нарисовать
DWG 2013
Munster (Meckel becker st - Kolde ring st)nz.dwg (1.35 Мб, 516 просмотров)
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 12:05
SKY_SHY
Спасибо, вы очень мне помогли!
SKY_SHY вне форума
