Рациональная форма фермы типа молодечно при большом уклоне 15% и большой нагрузке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рациональная форма фермы типа молодечно при большом уклоне 15% и большой нагрузке
Непрочитано 27.04.2015, 18:54 #1
Tyhig
Добрый день.
Совместным решением с АР был принят материал кровли профнастил.
Согласно темам на форуме, и указанным в них необязательным документам принят уклон кровли 15% (меньше 10% нельзя, можно 10-20 с гидроизоляцией швов, лучше больше 20%).
При этом в КМ при нестандартном пролёте 19,5 м и уклоне мной применена схема как для фермы покрытия типа 1.460.3-14 Серия на покрытия Молодечно пролётом 18 м.
г. Оленегорск, V снеговой район. Снеговая нагрузка мю=0,75-1,25; снос снега ce=0,85.
По фермам уложена ж.б. плита 200 мм, шаг ферм 6-6,5 м (в расчёте 6,5 м).
Железобетонные колонны 400х400 (между колонн кирпичные стены).
Учтена предварительно нагрузка от ветра слева.
При это получены огромные сечения 300х200х8 в обоих поясах с критическим фактором 0,96.
Против 180х140х7 сечений серии с меньшим уклоном.
Понятно, что это следствие уклона.
Тем не менее, такая форма фермы кажется нерациональной для принятых уклонов 15% (около 9 градусов) из-за полученных сечений.
Конечно, есть ещё факторы.
В серии расчётные постоянные нагрузки 156 кг/м2, у меня 573 кг/м2 (+ 200 мм ж.б. плиты) при равном снеге.
Все сечения подобраны по прочности, а не по устойчивости. Это и смущает.
Однако в Молодечно есть прогоны, у меня же их нет, а есть монолитная плита давящая на верхний пояс.
Кровля над бассейном, ферма КМ Нормативная нагрузка γf Расчётная нагрузка
Снег (V снеговой район) мю=0,75; снос снега ce=0,85 1,43 1,4 2,01 кПа
Снег (V снеговой район) мю=1,25; снос снега ce=0,85 2,38 1,4 3,34 кПа
Профнастил Н75-750-0.7 0,11 1,05 0,12 кПа
Гидроизоляция Изоспан АМ 0,00097 1,1 0,00107 кПа
Утеплитель 90 кг/м3 200 мм 0,17658 1,1 0,19424 кПа
Пароизоляция Изоспан B 0,00076 1,1 0,00084 кПа
Железобетонное покрытие 200 мм 4,91 1,1 5,41 кПа
Итого вес кровли без снега 5,09 5,73 кПа
1) Пожалуйста, подскажите более рациональную форму фермы.
2) Стоит ли подумать об увеличении высоты фермы с 1850 мм до 2500 мм ?
3) Или увеличить число раскосов ? Сделать не 3 панели, а 4 ?
Название: ферма 19,5 м.PNG
Тип файла: spr Ферма ФС1 над бассейном ДФХ 27.04.2015.SPR (28.9 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.04.2015 в 19:18.
Непрочитано 27.04.2015, 20:40
1 | #2
какая-же это молодечно с ломаным нижним поясом? отсюда и весь сыр-бор.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 23:22
Tyhig
Хмурый, выпрямить нижний пояс ? То есть сделать пояса непараллельными ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 06:20
1 | #4
Romegv
км
Если не ошибаюсь, то над бассейном нельзя делать из замкнутых профилей. Посмотри руководство по проектированию бассейнов.
фермы над ббассейном мы выполняли из двутавров
Romegv вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 07:34
wvovanw
а что это у вас в центре? Где раскосы? "Ферменность" фермы не теряется? Куда усилия пойдут?
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 09:14
1 | #6
на молодечно свет клином не сошёлся. вот посмотри фермы с поясами из широкополочных двутавров http://dwg.ru/dnl/12064
Непрочитано 28.04.2015, 12:07
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Вы что-то путаете, у прямоугольной трубы в два раза меньше периметр чем у двутавра.
Колян вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 12:12
-Наф-Наф-
какая-же это ферма с ломаным нижним поясом? Это решетчатая арка.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 12:23
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Offtop: троллим потихоньку? ну, ну. продолжайте движение
Непрочитано 28.04.2015, 12:33
-Наф-Наф-
Хмурый, автор пишет:
Мне понятно, что это следствие замены фермы на арку плюс, возможно, неправильного расчета. Или не согласны?
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 10:55
Tyhig
-Наф-Наф-, я уже поменял нижний пояс. Опустил его, оставил трубы 300х200, но меньшей толщины. Всё прошло с запасом около 15-20%.
Ферма будет над бассейном, поэтому очень хочу именно трубы, замкнутый профиль. У них площадь коррозии и горения меньше.
Он не запрещён. Во всяком случае я не нашёл нормативных требований. Запрещены всякие уголки и т.п. и этот момент оговаривается в СНиП на бассейны. Это да. А трубы можно.
Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 12:01
swell{d}
Düsseldorf
300 на 200 - это, знаете ли, ТРУБА, с такими не шутят =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 12:06
wvovanw
а по каким критериям при таком пролете получились такие сечения?
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 12:10
1 | #14
Честно. Ну извините, это не ферма... это леопардовые лосины на 150 килограммовой жопе.... Вот тебе решетки.
А уклон этот в 15% и в хрен не уперся....
----- добавлено через ~18 мин. -----
Эта геометрия и даст тебе минимальные сечения.
----- добавлено через ~56 мин. -----
Смотрю расчет и плавно офигеваю.... - шарниров в опорных узлах нет.
DWG 2004
решетки ферм.dwg (75.4 Кб, 1199 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 14:30
И последний рывок.... красотка! Всё же лучше фермы.
DWG 2004
красотка.dwg (60.9 Кб, 1213 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 15:26
Homel
Студент....
г. Ленинград
Такую балку можно в скаде посчитать? Или только в ручную, видел расчет вручную подобной. (С параллельными) Хотя в кристалле есть с параленими
Последний раз редактировалось Homel, 29.04.2015 в 15:31.
Homel вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 15:29
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
можно в скаде посчитать.
ФАХВЕРК вне форума
Пропадает текст при разном наборе Fonts CHILD_11 AutoCAD 13 31.01.2012 17:44
