Net. Определить над каким размером находится курсор
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Net. Определить над каким размером находится курсор
Непрочитано 27.04.2015, 22:39 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем доброго времени суток.
Название темы не совсем верно отображает суть вопроса, но ничего более подходящего не смог придумать.
Мне не сколько нужен код, сколько нужна просто идея.
И так - есть два размера как на приложенной картинке. Я провожу "над ними" курсором. Мне нужно программно определить над каким из них находится курсор. В данном случае - над левым или правым?
Заранее благодарен за идеи
Название: Без имени-1.png
Непрочитано 28.04.2015, 07:20
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
над верхним
gomer вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 09:30
Boxa
КЖ; C#
Я так понимаю, Вас во всех поисковиках забанили?
http://adn-cis.org/kak-poluchit-koor...shi-v-psk.html - C++
http://forums.autodesk.com/t5/net/cu...s/td-p/1330283 - C#
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 12:54
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Разве я спрашивал в посте - как узнать координаты курсора?
Я просил помощи в другом вопросе. Даже не просил никаких кодов, а просил идею!
Ну, в принципе, я уже сам придумал вариант: получаю stretchpoints размера. Делаю отрезок, соединив 3 и 4 точки (точки размерной линии). Затем методами Curve.GetClosestPointTo(Point3d) и Point3d.DistanceTo(Point3d) получаю список расстояний до размеров. С математической точки зрения - до какого размера это расстояние наименьшее, тот и является искомым.
Да, забыл сказать - это все происходит в DrawJig
Вот остался только еще нерешенный вопрос - как обработать вариант (не подходящий по ситуации) когда курсор оказывается как бы сбоку? Т.е. левее левого или правее правого (если забыть про 3D и посмотреть на приложенную выше картинку)
Offtop: З.Ы. Я прям аж соскучился по остроумным ответам людей, даже не вникших в суть вопроса )))
Modis вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 13:22
trir
У размера есть Bounds
Public Overridable ReadOnly Property Bounds As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Extents3d?
Остаётся лишь определить расстояние до Bounds
trir вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 14:08
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Что значит "над ними"? Курсор находится выше (по оси Y) в текущей пользовательской системе координат? Или в мировой СК? Или в СК экрана? Или курсор "над размером" в том смысле, что какой-то из элементов размера находится в прицеле курсора?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 14:26
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Даже не знаю как правильно объяснить =)
Это значит, что если я удлиню размерные линии размера (как звучит-то коряво) до бесконечности (ну или очень далеко), то курсор окажется между ними. Т.е. если я из курсора отложу перпендикуляры на эти выносные линии, то эти перпендикуляры буду прямо противоположны по направлению друг к другу
Не знаю как понятней объяснить. Просто в этом случае не важно какая СК. Ну и естественно - это речь не про случай, что какой-то из элементов размера находится в прицеле курсора)
Как я уже писал выше - в принципе решение я нашел. Оно работает. Осталось только придумать как обработать вариант, когда курсор "не находится ни над одним размером"
Modis вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 14:35
Вообще-то это критично. Для разных систем координат результат может быть совершенно неожиданным - вплоть до того, что надо будет сравнивать не те координаты.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 14:45
Modis
Липецк, Москва
Пока-что полет нормальный)
Не считая неотвеченного вопроса выше и маленького глюка (на видео видно, что один размер "убежал") вариант работает. И СК вроде роли сильно не играет...
Modis вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 14:52
Boxa
КЖ; C#
Какой вопрос, такой и ответ. Gomer уже намекнул, что "над" может быть совсем разным, "над" это по оси X? Y? или Z? Или может относительно вида?
Я понял "над" по своему. И исходя из этого ответил на Ваш вопрос. Единственная сложность в вашем вопросе, ИМХО, это получение координат курсора, сравнить координаты курсора с предельными координатами каждого элемента в размере (с учетом системы координат) не велика проблема. Если я правильно помню, база чертежа может быть доступна из jig класса, так что сложностей не вижу.
А если размеры частично накладываются или пересекаются? Или "внутри" большого , нарисовано несколько маленьких?
Последний раз редактировалось Boxa, 28.04.2015 в 15:36. Причина: Дополнил
Boxa вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 15:34
Do$
Это явный признак того, что задача до конца не осознана
Так а почему бы не реализовать это в коде? Пространство имен Autodesk.AutoCAD.Geometry содержит некоторые очень полезные объекты для таких "построений".
Do$ вне форума
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 24 18.10.2023 02:54
Каким образом можно определить необходимость устройства ветрозащиты в навесной вентилируемой фасадной системе? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 15 02.05.2018 18:35
Каким размером должно быть заложено отверстие под воздуховод? niger66 Инженерные сети 1 19.12.2012 20:20
По каким справочникам можно определить базовую цену проектирования электрообогрева трубопроводов mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.06.2010 18:57
